Gère le(s) chemin(s) utilisé(s) pour les fenêtres Palettes d’outils.
| Type: | Chaîne |
| Enregistré dans: | Registre |
| Valeur initiale : | Varie |
Remarque : Le nom de cette variable système doit posséder le préfixe *_ lorsqu’elle est utilisée.
Par défaut, les fichiers des palettes d’outils sont initialement stockés dans le dossier ToolPalette, sous drive_letter:\Users\<utilisateur>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD <release>\<version>\<langue>\support.
Remarque : À partir d’AutoCAD 2026 et des produits basés sur AutoCAD 2026, lorsque
PROJECTAWARE est défini sur 1, cette variable système est en lecture seule et est une combinaison des paramètres Emplacements des fichiers de la palette d’outils des Paramètres actuels du projet, Mes paramètres et Paramètres de Classic AutoCAD sous l’onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous à la section
À propos des fichiers de support connectés sur la configuration des fichiers de support pour les projets
Forma Data Management.
