Spécifie le formatage des valeurs de numérotation affectées aux éléments par le gabarit de numérotation.
<Number> : valeur incrémentielle attribuée au sein d’une séquence. Lorsqu’elles sont combinées avec le paramètre et le préfixe/suffixe sélectionnés, toutes les valeurs sont fusionnées en une seule valeur.
Séquence de numérotation
Premier numéro de la séquence : indique si le premier numéro doit être inclus dans la séquence. Sélectionnez l’une des options du menu déroulant.
Afficher les valeurs <Number> comme : spécifie si <Number> doit être affiché sous forme de lettres ou de chiffres. Par exemple, lorsque vous utilisez des lettres, le format est A, B, C, ... Z, AA, AB, ...
Sélectionner le nombre minimal de chiffres pour <Number> : spécifie le nombre minimal de chiffres à afficher dans une séquence. Par exemple, lorsqu’il est défini sur 5 chiffres, <Number> = 3 s’affiche sous la forme 00003
Formatage des étiquettes de numéros
Spécifie les paramètres à utiliser pour la valeur numérique, ainsi que leur ordre, leur préfixe, leur suffixe et leurs séparateurs.
Étapes :
- Dans la liste déroulante, sélectionnez la catégorie à partir de laquelle ajouter des paramètres.
Remarque : Si le filtre utilisé pour le gabarit de numérotation sélectionne plusieurs catégories, les options du menu déroulant sont les suivantes <Common> : - paramètres communs à toutes les catégories, <All> : pour afficher tous les paramètres de toutes les catégories. Pour certaines catégories d’éléments, cette liste déroulante affiche également les catégories associées (par exemple, vers la pièce, de la pièce pour les portes).
- Sélectionnez un paramètre dans la liste des paramètres disponibles et cliquez sur la flèche droite pour ajouter à l’étiquette.
Remarque : La liste affiche tous les paramètres disponibles pour les catégories sélectionnées. Elle inclut des paramètres, un type et une instance intégrés ou partagés.
- Pour supprimer un paramètre du tableau, sélectionnez-le et cliquez sur la flèche gauche.
- Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour ordonner les paramètres de l’étiquette et définir le préfixe, le suffixe et les séparateurs selon vos besoins.
Remarque : Vérifiez le champ Aperçu de l’étiquette au-dessus du tableau. Il s’agit d’un aperçu compilé à l’aide des exemples de valeurs ajoutés dans le tableau.
- Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir à la boîte de dialogue Options de numérotation.
Reportez-vous à exemple : Numérotation des portes par pièces
