Les champs de données de nœud de base peuvent être modifiés dans la vue tableau des nœuds du tableau des nœuds ou dans la feuille de propriétés des nœuds.
Le tableau suivant décrit toutes les données nécessaires à la définition d’un nœud de base.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle ou des données de demande alternative, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
- Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
- Page supplémentaire affichée lorsque Données sur la demande alternative est ouverte.
Page Surpression - Dispositif de protection contre les coups de bélier : les champs sont uniquement activés lorsque la licence InfoWorks TS (système transitoire) est présente.
Page Transitoire - Demande supplémentaire : les champs sont activés uniquement lorsque la licence InfoWorks TS (système transitoire) est présente.
Nom de la table de la base de données : wn_node
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Unités |
Champ de base de données |
Type de données |
Par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
ID de nœud |
Nom du nœud |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texte |
Code zone |
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface. Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
area |
Texte |
ID de la ressource |
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texte |
Zone d’incendie |
Le champ Zone d’incendie est utilisé lors de la vérification des contraintes de pression minimale pendant les simulations de test de borne d’incendie. Différentes contraintes de pression peuvent être appliquées aux nœuds d’une zone d’incendie donnée et aux nœuds situés en dehors de la zone d’incendie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Données de débit incendie. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texte |
Type de système |
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
OUI |
OUI |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texte |
Zone d’isolation |
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texte |
X |
Coordonnée X |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Coordonnée Y |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Élévation |
Élévation au-dessus du datum du radier de conduite. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9 999 |
Niveau terrain |
Élévation au-dessus du datum de la surface au sol. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double |
-999 |
9 999 |
Niveau de la propriété la plus élevée |
Élévation au-dessus du niveau de datum de la propriété la plus élevée fournie par le nœud. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double |
-999 |
9 999 |
Demande par catégorie |
Affiché sur la page de demande de nœud uniquement. La zone Demande contient un tableau dans lequel vous pouvez définir la demande existante pour le nœud. La demande totale, ou la demande par propriété, est définie pour chaque catégorie d’utilisateurs fournie à partir du nœud. Le tableau de demande peut uniquement être modifié à partir de la page Demande de nœud, de sorte que tous les détails sur l’utilisation du tableau soient inclus. Nom de la table de la base de données : wn_node_demand_by_category
NON |
OUI |
2 |
0 |
demand_by_category |
Réseau |
Perte par fuite |
La perte de débit par fuite. Exécution à une vitesse constante pendant la simulation |
OUI |
OUI |
2 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Pression nominale |
La valeur de pression moyenne utilisée pour les simulations de demande liée à la pression. La valeur de la demande correspond à la pression de service standard - la pression moyenne dans des circonstances normales. Ce paramètre vous permet d’indiquer la valeur probable de la pression du service pour chaque nœud. Si la pression disponible à chaque nœud diffère de sa valeur définie pendant la simulation, toutes les demandes seront modifiées en conséquence (plus la pression est faible, plus la consommation ou la perte sur le nœud est faible). Cet ajustement de la demande et de la perte n’est activé que lorsque l’option Demande liée à la pression est cochée dans la vue Planifier l’exécution hydraulique et qu’un pourcentage de la demande liée à la pression a été défini dans le diagramme de demande. Le champ de données Pression nominale peut être mis à jour automatiquement à partir des simulations précédentes. Voir Mise à jour des pressions nominales pour en savoir plus. Remarque : Il est conseillé d’utiliser cette option avec précaution, car elle dépend des niveaux terrain et des pressions de fonctionnement exacts. La fonctionnalité a été incluse, car elle est évidemment très utile en pratique. Nous avons tout de même choisi d’avertir l’utilisateur des problèmes potentiels. Gardez à l’esprit que lorsque l’option « Demande liée à la pression » est activée, la demande totale ne peut pas être prévue avec précision.
OUI |
OUI |
2 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Total conn. |
Nombre de connexions de consommation attribuées au nœud. Ce champ peut être renseigné automatiquement à l’aide de l’option Définir le nombre total de connexions du menu Modèle. |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
total_connections |
Demande totale |
Demande totale moyenne pour un nœud sur 24 heures ; calculée à l’aide du diagramme de demande actif. Remarque : la valeur indiquée dans le champ Demande totale dépend de l’ouverture/la fermeture d’un diagramme de demande et de la présence/l’absence de catégories de demande attribuées à des nœuds dans le diagramme de demande actif.
OUI |
OUI |
2 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
Surfaces d’occupation du sol |
Nom de la table de la base de données : wn_node_landuse_areas
NON |
OUI |
4 |
0 |
landuse_areas |
Réseau |
ID unique InfoNet |
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoAsset. Lors de l’importation à partir d’InfoAsset, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoAsset afin de conserver les liens entre les deux réseaux. |
OUI |
OUI |
NON |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID réseau InfoNet |
Voir ID unique InfoNet |
NON |
OUI |
NON |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Les pages de propriétés Demande alternative s’affichent lorsqu’une demande alternative est associée au réseau.
Pour en savoir plus sur les autres champs de données de demande alternative, reportez-vous à la rubrique Autres champs de données de demande alternative.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Unités |
Type de données |
Par défaut |
ID de point de données actives |
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé. Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI |
OUI |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texte |
Conserver la demande locale |
Cette case à cocher détermine si la demande locale doit être appliquée au nœud pendant la simulation.
OUI |
OUI |
11 |
keep_local_demand |
Booléen |
Concentration initiale |
La concentration initiale de la substance testée au début de la simulation. Une seule substance peut être testée à la fois.
il n’existe aucun contrôle de la qualité de l’eau pour les nœuds de borne d’incendie. Les nœuds de borne d’incendie sont des nœuds de sortie uniquement. |
OUI |
OUI |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9 999 |
Type de source |
La méthode d’application du profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau au cours de la simulation.
OUI |
OUI |
12 |
0 |
wq_source_type |
Entier |
0 |
Âge initial de l’eau (h) |
L’âge de l’eau au début de la simulation. |
OUI |
OUI |
12 |
2 |
initial_age |
Double |
0 |
Profil de concentration - Qualité de l’eau |
Un profil de concentration est saisi dans le tableau de qualité de l’eau lorsque le type de source est défini sur Concentration fixe, Concentration supplémentaire ou Surpression de concentration. La concentration de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Cette concentration ne dépend pas du débit. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire de qualité de l’eau. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_conc
NON |
OUI |
12 |
0 |
wq_profile |
Réseau |
Profil de qualité de l’eau - Débit massique |
NON |
OUI |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
Réseau |
Profil d’âge/qualité de l’eau linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
OUI |
OUI |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
Booléen |
0 |
Avant le premier point (qualité de l’eau) |
OUI |
OUI |
12 |
0 |
before_wq_profile |
Entier |
2 |
Après le dernier point (qualité de l’eau) |
OUI |
OUI |
12 |
0 |
after_wq_profile |
Entier |
0 |
Répétition de profil (qualité de l’eau) |
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation. Remarque : Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété.
OUI |
OUI |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booléen |
0 |
Période de répétition (qualité de l’eau) |
La période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
OUI |
OUI |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
Entier |
0 |
Qualité de l’eau |
Case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tableau. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Qualité de l’eau sur la feuille de propriétés. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
wqc_selected |
Booléen |
| Mode coeff. débit masse |
La méthode d’application du coefficient de débit de masse à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
OUI | OUI | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. de débit de masse |
Paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse. La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI | OUI | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode coeff. débit masse rés. |
La méthode d’application du coefficient de débit de masse rés. à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
OUI | OUI | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. débit masse rés. |
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans un réservoir. La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud. Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps. |
OUI | OUI | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration dépendante du temps |
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont maintenant entrées dans le tableau de qualité de l’eau. Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau de qualité de l’eau. |
OUI |
OUI |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9 999 |
Date et heure de début – Qualité de l’eau |
OUI |
OUI |
0 |
wq_start_date_time |
Date et heure de fin – Qualité de l’eau |
OUI |
OUI |
0 |
wq_end_date_time |
| Turbidité initiale |
La turbidité initiale au nœud au début de la simulation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau - Turbidité. |
OUI | OUI | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Unique | 0 | 9 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de source de turbidité |
La méthode d’application du profil de turbidité défini dans le tableau Turbidité au cours de la simulation.
OUI | NON | 13 | 0 | wq_turb_source_type | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de turbidité |
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_turb Une série de paires temps/turbidité définissant le profil de turbidité au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
NON | NON | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de turbidité linéaire |
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil de turbidité sont interpolées :
OUI | NON | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant le premier point (turbidité) |
OUI | NON | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | Entier | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après le dernier point (turbidité) |
OUI | NON | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répétition de profil (turbidité) |
Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété. |
OUI | NON | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booléen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de répétition (turbidité) |
OUI | NON | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit exceptionnel |
Une série de paires temps/débit définissant le profil de débit exceptionnel variant dans le temps au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées, en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire. Cela peut par exemple être utilisé pour représenter des ruptures. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_xd_flow
NON |
OUI |
14 |
0 |
xd_flow |
Réseau |
Profil linéaire |
OUI |
OUI |
14 |
0 |
linear_profile |
Booléen |
0 |
Avant le premier point (débit exceptionnel) |
OUI |
OUI |
14 |
0 |
before_xd_profile |
Entier |
2 |
Après le dernier point (débit exceptionnel) |
OUI |
OUI |
14 |
0 |
after_xd_profile |
Entier |
0 |
Répétition de profil (débit exceptionnel) |
OUI |
OUI |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booléen |
0 |
Répétition de période (débit exceptionnel) |
OUI |
OUI |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
Entier |
0 |
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Débit exceptionnel sur la feuille de propriétés. |
NON |
OUI |
NON |
0 |
exf_selected |
Booléen |
Date et heure de fin – Débit exceptionnel |
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont désormais entrées dans le tableau Débit exceptionnel. Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau Débit exceptionnel. |
OUI |
OUI |
0 |
xd_end_date_time |
Débit – Débit exceptionnel |
OUI |
OUI |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
Date et heure de début – Débit exceptionnel |
OUI |
OUI |
0 |
xd_start_date_time |
Profil de la borne d’incendie |
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_opening_profile Une série de paires de temps/ouverture qui définissent le profil d’opération de la borne d’incendie au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
NON |
OUI |
15 |
0 |
hydrant_profile |
Réseau |
Profil linéaire de la borne d’incendie |
Cette case à cocher permettait de déterminer si les valeurs du tableau de profil étaient interpolées.
OUI |
OUI |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
Booléen |
0 |
Avant le premier point (débit de borne d’incendie) |
OUI |
OUI |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
Entier |
2 |
Après le dernier point (débit de borne d’incendie) |
OUI |
OUI |
15 |
0 |
after_hydrant_profile |
Entier |
0 |
Répétition de profil (débit de borne d’incendie) |
OUI |
OUI |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
Booléen |
0 |
Période de répétition (débit de borne d’incendie) |
OUI |
OUI |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
Entier |
0 |
Opération de la borne incendie |
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ce paramètre était auparavant utilisé lorsque des données de débit de borne d’incendie étaient entrées dans le tableau de débit exceptionnel. La case a été cochée pour basculer entre la modélisation de débit exceptionnel et la modélisation de débit de borne d’incendie. Il existe désormais des tableaux distincts pour le débit exceptionnel et le débit des bornes d’incendie. Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. |
OUI |
OUI |
0 |
hydrant_flow |
Booléen |
Opening |
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont désormais entrées dans le tableau Débit de borne d’incendie. Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau Débit de borne d’incendie. |
OUI |
OUI |
0 |
WN_OPEN |
available_flow |
Entier |
100 |
0 |
100 |
Gestion des coûts |
Cochez la case Gestion des coûts pour inclure les contraintes de pression minimale et de pression maximale à utiliser dans une simulation de gestion des coûts. |
OUI |
OUI |
16 |
0 |
optimise |
Booléen |
Pression minimale |
Une contrainte de simulation de gestion des coûts. La pression minimale cible à maintenir au niveau du nœud. |
OUI |
OUI |
16 |
1 |
WN_P |
minimum_pressure |
Pression maximale |
Une contrainte de simulation de gestion des coûts. La pression maximale admissible cible au niveau du nœud. |
OUI |
OUI |
16 |
1 |
WN_P |
maximum_pressure |
Activer le coup de bélier |
Activez cette option pour autoriser la modélisation d’un dispositif de protection contre les coups de bélier. |
OUI |
OUI |
17 |
iwts_enable_surge_SPD |
Booléen |
0 |
Protection contre les coups de bélier |
Une liste déroulante des dispositifs de protection contre les coups de bélier. Cette option est activée lorsque l’option Activer le coup de bélier est sélectionnée.
OUI |
NON |
17 |
10 |
iwts_spd_type |
Texte |
SIDE_DIS_O |
Diamètre de débit entrant |
Le champ pour le type dispositif de protection contre les coups de bélier. Le diamètre du point d’entrée du dispositif. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
PS |
iwts_inflow_diameter |
Unique |
0,0 |
Coefficient de perte de débit entrant |
Le champ pour le type dispositif de protection contre les coups de bélier. Coefficient de perte de charge locale au point d’entrée de l’appareil. (Ne s’applique pas aux reniflards.) |
OUI |
NON |
17 |
2 |
iwts_inflow_loss_coeff |
Unique |
0,0 |
Diamètre de débit sortant |
Le champ pour le type dispositif de protection contre les coups de bélier. Le diamètre du point de sortie du dispositif. (Ne s’applique pas aux reniflards.) |
OUI |
NON |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter |
Unique |
0,0 |
Coefficient de perte de débit sortant |
Le champ pour le type dispositif de protection contre les coups de bélier. Coefficient de perte de charge locale au point de sortie de l’appareil. (Ne s’applique pas aux reniflards.) |
OUI |
NON |
17 |
2 |
iwts_outflow_loss_coeff |
Unique |
0,0 |
Diamètre de débit sortant 2 |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages). Diamètre de l’orifice secondaire utilisé pour l’évacuation de l’air en cas de dépassement de la valeur de changement. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter2 |
Unique |
0,0 |
Volume de gaz initial |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_12 (Reniflard à 1 et 2 étages) STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages) ou CLOS_SRG_T (Réservoir de surpression fermé). Volume de gaz présent dans la vanne ou le réservoir au début de la simulation. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_init_gas_volume |
Unique |
0,0 |
Changement de type |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages). Sélectionnez le paramètre à utiliser pour contrôler l’activation de l’orifice secondaire de débit sortant.
OUI |
NON |
17 |
10 |
iwts_switching_type |
Texte |
PRESSURE |
Changement de pression |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (reniflard à 3 étages) et que le type de changement est défini sur PRESSION. Pression à laquelle l’orifice secondaire de débit sortant sera activé. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_switching_pressure |
Unique |
0,0 |
Changement de volume |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (reniflard à 3 étages) et que le type de changement est défini sur VOLUME. Volume auquel l’orifice secondaire de débit sortant sera activé. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_switching_volume |
Unique |
0,0 |
Changement de débit |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (reniflard à 3 étages) et que le type de changement est défini sur FLOW. Débit auquel l’orifice secondaire de débit sortant sera activé. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_Q |
iwts_switching_flow |
Unique |
0,0 |
Pression externe |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (soupape d’anticipation de coups de bélier externes), HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation des coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression), SIDE_DIS_O (orifice de décharge latéral) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier). Pression externe au point de sortie ou de décharge de la vanne. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_external_pressure |
Unique |
0,0 |
Pression d’ouverture/Pression d’ouverture faible |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation de coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression), SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier), RUPT_DISK (disque de rupture). Pression au nœud de détection qui déclenchera l’ouverture de la vanne ou la rupture de la membrane du disque. (Pour les vannes d’anticipation de surtensions hydrauliques, l’ouverture de la vanne est déclenchée lorsque la pression au nœud de détection tombe en dessous de la pression d’ouverture basse.) |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_opening_pressure |
Unique |
Heure d’ouverture/Heure d’ouverture basse |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques), HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation des coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier). Temps nécessaire pour que la vanne soit complètement ouverture. Pour les vannes d’anticipation de surtensions hydrauliques, utilisées lorsque l’ouverture de la vanne est déclenchée quand la pression au nœud de détection tombe en dessous de la pression d’ouverture basse. Pour la vanne d’anticipation des surtensions électronique, utilisée lorsque l’ouverture de la vanne est déclenchée par le délai initial une fois l’heure de début de fonctionnement atteinte |
OUI |
NON |
17 |
2 |
TS |
iwts_opening_time |
Unique |
Heure de fermeture/Heure de fermeture basse |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques), HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation des coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier). Le temps nécessaire pour que la vanne atteigne une position complètement fermée à partir d’une position complètement ouverte. (Lors de l’ouverture de la vanne déclenchée par une chute de pression en dessous de la valeur de pression d’ouverture basse pour les vannes d’anticipation des coups de bélier hydrauliques). |
OUI |
NON |
17 |
2 |
TS |
iwts_closing_time |
Unique |
Temps d’ouverture complet |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier). Durée pendant laquelle la vanne restera complètement ouverte une fois activée. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
TS |
iwts_fully_open_time |
Unique |
| Délai initial |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques). La durée d’ouverture de la vanne après le début de l’exécution. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des Paramètres du solénoïde électrique : Heure d’ouverture, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture. |
OUI | NON | 17 | 2 | TS | iwts_initial_delay_time | Unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure d’ouverture haute |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) (soupape de décharge de pression) ou HSRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier hydrauliques). Le temps nécessaire pour que la vanne s’ouvre complètement lorsque l’ouverture est déclenchée par un dépassement de la pression d’ouverture haute. |
OUI | NON | 17 | 2 | TS | iwts_high_opening_time | Unique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression d’ouverture haute |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) (soupape de décharge de pression) ou HSRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier hydrauliques). Si la pression au niveau du nœud de détection est dépassée, l’ouverture de la vanne sera amorcée. |
OUI | NON | 17 | 2 | WN_P | iwts_high_opening_pressure | Unique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure de fermeture haute |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) (soupape de décharge de pression) ou HSRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier hydrauliques). Le temps nécessaire pour que la vanne se ferme complètement depuis une position d’ouverture totale lorsque l’ouverture est déclenchée par un dépassement de la pression d’ouverture haute. |
OUI | NON | 17 | 2 | TS | iwts_high_closing_time | Unique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activité de vanne linéaire |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) (soupape de décharge de pression) ou HSRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier hydrauliques). Cochez cette option pour modéliser l’ouverture et la fermeture de la vanne à l’aide d’un profil linéaire. |
OUI | NON | 17 | 0 | iwts_linear_valve_operation | Booléen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservoir hybride |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé). Cochez cette option pour modéliser le réservoir en tant que réservoir hybride. Lorsque la pression dans le réservoir tombe en dessous de la pression atmosphérique, le réservoir fonctionnera comme un réservoir de surpression ouvert jusqu’à ce que la pression s’élève au-dessus de la pression l’atmosphérique. Le réservoir de surpression fonctionnera à nouveau comme un réservoir de surpression fermé. |
OUI | NON | 17 | iwts_hybrid_tank | Booléen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID de nœud de détection |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques), HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation des coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier). Le nœud représentant l’emplacement auquel l’activation du contrôle de pression de la vanne est surveillée. Si aucun nœud n’est spécifié, l’emplacement de détection est supposé être au niveau de la vanne elle-même. |
OUI |
NON |
17 |
30 |
iwts_sensing_node_id |
Unique |
Diamètre de la cuve |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie), CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé), ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel) ou OPEN_SRG_T (réservoir de surpression ouvert). Diamètre d’un réservoir cylindrique ou diamètre équivalent pour un réservoir non cylindrique |
OUI |
NON |
17 |
2 |
PS |
iwts_tank_diameter |
Unique |
0 |
Profondeur max. du réservoir |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel) ou OPEN_SRG_T (réservoir de surpression ouvert). Niveau maximal d’eau dans le réservoir avant le débordement |
OUI |
NON |
17 |
2 |
Z |
iwts_max_tank_depth |
Unique |
Pression de fermeture |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur PRESS_RV (soupape de décharge de pression). Pression au nœud de détection qui amorcera la fermeture de la soupape de décharge de pression si elle est ouverte. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_closing_pressure |
Unique |
Diamètre du clapet anti-retour |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel). Diamètre du clapet anti-retour sur la canalisation de raccordement au réservoir. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
PS |
iwts_nrv_diameter |
Unique |
Volume du réservoir |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé) ou BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie). Volume du réservoir de surpression fermé ou du volume du réservoir à vessie. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_tank_volume |
Unique |
| Données de surface variables |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie), CLS_SRG_T (réservoir de surpression fermé), ONEW_SURGE_T (réservoir de surpression unidirectionnel) ou OPEN_SRG_T (réservoir de surpression ouvert). Le tableau Profondeur/Surface fournit une description de la capacité de stockage en définissant la zone de stockage à une série de profondeurs. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
NON | NON | 17 | iwts_SPDT_area_depth | Réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient de perte de charge du clapet anti-retour |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel). Le coefficient de perte de charge du clapet anti-retour sur la canalisation de raccordement au réservoir. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
iwts_nrv_loss_coeff |
Unique |
Constante de dilatation |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé) ou BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie). La constante de dilatation du gaz dans le réservoir de surpression (obtenue auprès du fabricant du réservoir). Une valeur comprise entre 1 et 1,4 doit être utilisée, où 1 est utilisé pour la compression isotherme et 1,4 pour la compression adiabatique. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
iwts_exp_const |
Unique |
Temps de réponse du clapet anti-retour |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel). Le temps nécessaire pour que le clapet anti-retour sur le réservoir de raccordement à la canalisation passe de complètement ouvert à complètement fermé. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
TS |
iwts_nrv_response_time |
Unique |
Pression prédéfinie |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie). La valeur que la pression dans la canalisation de connexion doit dépasser pour que le dispositif fonctionne. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_preset_pressure |
Unique |
Profondeur initiale du réservoir |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé), BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie) ou ONEW_SRG_T). Le niveau d’eau dans le réservoir au début de la simulation. |
OUI |
NON |
17 |
2 |
Z |
iwts_init_tank_depth |
Unique |
0 |
| Temps de réponse de la vanne |
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_12 (Reniflard à 1 et 2 étages) ou STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages). Permet de définir le taux d’ouverture/fermeture de la vanne. La modulation de la vanne s’effectue en modifiant sa résistance (perte de charge/débit2) par petits incréments égaux à (pas de temps de surtension)/(temps de réponse de la vanne). |
OUI | NON | 17 | TS | iwts_valve_resp_time | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionnez cette option pour permettre la modélisation de la demande de surtension. |
OUI |
NON |
18 |
2 |
iwts_enable_surge_DEM |
Booléen |
0 |
Événement de demande de nœud |
Série de paires temps/demande définissant un profil variable dans le temps de la demande au nœud à utiliser lors d’une exécution de système transitoire. Le tableau est activé lorsque l’option Activer le coup de bélier est sélectionnée. Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_iwts_event
OUI |
NON |
18 |
iwts_event |
Réseau |
| ID de nœud |
Nom du nœud |
NON | OUI | 1 | 30 | 0 | node_id | Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON | OUI | 1 | 30 | asset_id | Texte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées. |
NON |
OUI |
20 |
0 |
note |
Mémo |
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des nœuds, reportez-vous à la rubrique Champs de données des résultats des nœuds.
