기존 데이터 바로 가기 프로젝트를 Forma Data Management로 마이그레이션하는 활용 사례
기존 데이터 바로 가기 프로젝트를 Forma Data Management로 이동할 때는 주의해야 합니다.
기존 참조가 있는 Civil 3D 데이터 바로 가기 프로젝트를 준비 없이 클라우드에 저장할 경우 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
파일 정리
파일을 마이그레이션하기 전에 도면 및 파일 유지 관리 및 관리를 수행하여 데이터를 마이그레이션하고 액세스하는 데 필요한 시간을 최소화합니다. 이러한 도면 유지 관리 절차는 Forma Data Management에서 뿐만 아니라 모든 Civil 3D 도면에서도 사용해야 합니다.
  • 도면 오류 확인
  • 사용되지 않은 데이터 제거
  • 중복 객체 찾기
  • 도면 복구
  • Map 3D 정리 사용
  • 손상된 데이터 삭제
  • 필요하지 않은 객체 제거
  • 자세한 내용은 정리된 도면 유지를 참고하십시오.
Desktop Connector를 사용하여 기존 프로젝트를 Forma Data Management로 마이그레이션
Windows 탐색기를 사용하여 최상위 폴더를 끌어서 연결된 드라이브의 대상 Forma Data Management 폴더로 놓아 전체 프로젝트를 이동하는 것이 좋습니다.
주: Windows 탐색기를 사용하여 Forma Data Management 폴더로 이동합니다. Windows 탐색 창에 자동으로 배치되는 Forma Data Management 바로 가기를 사용할 수 있습니다. 이 폴더의 기본 경로는 C:\Users\<사용자 이름>\Forma Data Management\<부지 이름>\<프로젝트 이름>입니다.
이 방법을 사용하면 데이터 바로 가기 프로젝트 내에서 외부 참조 및 데이터 바로 가기 참조를 업로드하고 다시 연결하는 기능이 포함된 Desktop Connector를 사용하여 Forma Data Management에 파일이 업로드됩니다. 이 방법을 사용하면 프로젝트에 있는 대부분의 파일 참조를 Forma Data Management의 동일한 폴더에 복사하여 경로를 유지할 수 있습니다.
프로젝트가 업로드되면 Desktop Connector는 각 파일을 검사하여 해당 링크와 종속성을 확인합니다. 프로젝트를 Forma Data Management에 업로드할 때 이 점에 유의하십시오. Civil 3D 프로젝트를 처음 이동할 때 Desktop Connector에서 파일을 동기화하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 인터넷 대역폭 및 프로젝트 크기에 따라 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
주: 큰 프로젝트인 경우 폴더를 한 번에 하나씩 끌어 놓는 것이 좋습니다. 예를 들어, 전체 프로젝트 폴더 대신 하위 폴더(예: 외부 참조) 중 하나를 끌면 Desktop Connector가 과부하되는 것을 방지할 수 있습니다. 먼저 이미지 및 참조된 소스를 업로드합니다. 마지막으로 제작 도면을 추가합니다.
데이터 바로 가기 프로젝트를 마이그레이션하려면 호스트 및 소스 도면을 포함한 모든 프로젝트 데이터를 업로드해야 합니다. 데이터 바로 가기 프로젝트 폴더(_Shortcuts) 또는 단일 데이터 바로 가기 .xml 파일을 Forma Data Management에 업로드하는 것만으로는 프로젝트를 마이그레이션하거나 Forma Data Management에서 공동 작업을 수행할 수 없습니다.
Windows 탐색기를 통해 연결된 드라이브를 사용하여 데이터 바로 가기 프로젝트 도면을 업로드하는 경우 호스트 도면의 참조 정보는 Forma Data Management의 새 경로를 가리키도록 자동으로 업데이트되지만, 데이터 바로 가기 .xml 파일의 정보는 업데이트되지 않습니다. 이 경우 데이터 바로 가기 메커니즘에 영향을 주지 않습니다. 소스 도면이 작업 폴더를 기준으로 동일한 경로에 남아 있는 한, 데이터 바로 가기를 찾아 해석합니다.
주: 데이터 바로 가기 .xml 파일의 원래 경로가 데이터 바로 가기 편집기에 표시되므로 프로젝트를 Forma Data Management에 업로드한 후 해당 경로의 변경 사항은 관찰되지 않습니다.
기존 프로젝트를 마이그레이션하기 전, 필요한 경우 이를 업로드하기 전에 다음과 같이 프로젝트 데이터를 검토하고 업데이트하는 것이 좋습니다.
파일이 업로드된 후 Civil 3D의 작업 폴더를 Forma Data Management 프로젝트 위치로 설정하고, 데이터 바로 가기 프로젝트 폴더를 선택한 후에 프로젝트 검토 작업을 진행할 수 있습니다.
프로젝트를 업로드한 후에는 지표면 데이터 원본 파일과 같은 일부 참조 파일을 다시 연결해야 할 수 있습니다.
관련 데이터 폴더
파일을 Forma Data Management에 업로드할 때는 호스트 도면에서 외부 참조 또는 데이터 바로 가기 참조로 참조하는 파일 및 템플릿에서 참조하는 파일을 호스트 도면과 동일한 폴더 구조(예: 같은 폴더 또는 하위 폴더에) 내에 정리하는 것이 좋습니다.
참조된 파일이 같은 폴더 구조에 있지 않은 경우 참조된 파일이 호스트 도면의 폴더 내의 관련 데이터 폴더에 업로드되고 참조된 파일에 대한 호스트 도면의 링크가 다시 작성됩니다.
관련 데이터 폴더는 호스트 도면의 대상 폴더 내부에 작성됩니다. 예를 들어, 호스트 도면의 이름이 Align-4.dwg이고 참조된 파일이 Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\에 있는 경우, 관련 데이터 폴더는 <대상 폴더>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\와 같이 작성됩니다. 참조된 파일은 이 폴더 내부에 저장됩니다.
이 경우 이벤트 뷰어에 메시지가 표시됩니다. 데이터 바로 가기 관리 명령을 사용하여 데이터 바로 가기에 대한 링크를 리디렉션할 수 있습니다.
소스 파일을 관련 데이터 폴더에서 Forma Data Management의 다른 폴더로 이동할 수 있습니다. 소스 파일을 이동시키면 참조가 유지됩니다.
관련 데이터 폴더를 작성하면 업로드한 파일의 지정된 경로와 파일 이름이 244자 제한을 초과하게 될 수 있습니다. 자세한 내용은 Desktop Connector 도움말의 Docs - 긴 경로를 참고하십시오.
외부 참조 정리
참조 유형에 관계없이 경로 정리를 수행해야 합니다. 클라우드에 업로드할 때 Desktop Connector는 종속성을 검사하고 프로젝트에 필요한 모든 항목을 업로드합니다. 여기에는 프로젝트와 연관된 항공 이미지, 외부 점 데이터베이스, 점 구름, XML, DWG, DGN, PDF, Navisworks 또는 Microsoft Excel 파일이 포함됩니다.
MAPIINSERT 명령 또는 MAPCONNECT 기능을 통해 첨부된 파일은 Forma Data Management에 자동으로 업로드되지 않습니다.
외부 참조를 전체 경로로 둘 경우 Forma Data Management가 참조된 파일을 발견할 때마다 프로젝트 폴더 구조를 복제합니다. 이로 인해 예기치 않은 폴더가 생겨 구조 혼동이 일어날 수 있을 뿐만 아니라 참조된 파일의 사본이 여러 개 작성됩니다. 또한 경로 길이가 244자를 초과하는 폴더가 생길 수도 있습니다.
Forma Data Management로 마이그레이션하기 전에 모든 프로젝트 파일을 확인하십시오. Civil 3D에서 모든 외부 참조가 상대 경로에 부착되어 있는지 확인합니다. 외부 참조 관리자에서 상대로 지정 명령을 사용하여 여러 파일을 선택하고 수정할 수 있습니다.
도면 템플릿
Forma Data Management의 파일에 대한 참조가 있는 기존 도면 템플릿(DWT 파일)을 이동하는 대신, 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 사용자화된 템플릿을 Forma Data Management로 이동하려면 Forma Data Management에 템플릿 업로드한 후 참조를 수동으로 업데이트해야 합니다.
수동으로 업데이트해야 하는 참조
일부 파일의 경우 프로젝트를 Forma Data Management로 마이그레이션할 때 링크가 유지되지 않습니다. 자세한 내용은 주의가 필요한 외부 파일 및 데이터 정보를 참고하십시오.
