Rysunki do pracy są otwierane w taki sam sposób, jak w innych aplikacjach.
Uwaga: Począwszy od programu AutoCAD 2026 i produktów opartych na programie AutoCAD 2026 obrazy rastrowe są wczytywane w tle podczas otwierania pliku rysunku, aby poprawić wydajność otwierania plików. Tym zachowaniem steruje zmienna systemowa
IMAGEASYNC. W przypadku skryptów i programów AutoLISP, które wymagają pełnego wczytania wszystkich obrazów rastrowych przed kontynuowaniem, należy wywołać polecenie
OBRAZASYNCHRCZEKAJ.
Położenia plików pomocniczych
Położenia plików pomocniczych otwieranego rysunku zależą od tego, czy rysunek jest przechowywany w projekcie Autodesk w usłudze Forma Data Management przy użyciu połączonych plików pomocniczych.
- Rysunek jest otwierany z projektu Autodesk przy użyciu połączonych plików pomocniczych — po uruchomieniu pliki pomocnicze dla rysunku są pobierane ze ścieżek zdefiniowanych w obszarze Ustawienia projektu, a następnie Moje ustawienia i Klasyczne ustawienia AutoCAD w oknie dialogowym Opcje.
Rysunek nie jest otwierany z projektu Autodesk lub projektu nie skonfigurowano pod kątem połączonych plików pomocniczych — pliki pomocnicze dla rysunku są pobierane z bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD w oknie dialogowym Opcje.
Pliki rysunku TrustedDWG™
Pliki DWG, DWT oraz DWS tworzone za pomocą aplikacji firmy Autodesk oraz aplikacji opartych na technologii RealDWG™ są plikami, które w programach firmy Autodesk są uważane za zaufane. Po otwarciu pliku TrustedDWG na pasku stanu wyświetlana jest następująca ikona.
Jeśli zmienna systemowa DWGCHECK ma wartość 1 (włączone), pojawia się pole alertu, jeśli
- Plik rysunku jest w formacie AutoCAD 14 lub nowszym oraz
- Plik rysunku nie został utworzony za pomocą aplikacji firmy Autodesk ani aplikacji opartej na technologii RealDWG.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików TrustedDWG, kliknij ikonę TrustedDWG.
Zmiana domyślnego folderu rysunku
Przy każdym uruchomieniu produktu folder ostatnio używany do otwierania lub zapisywania pliku jest ścieżką domyślną w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. Ewentualnie można określić stały folder domyślny z ikonką skrótu programu w systemie Windows. Szczegółowe instrukcje podano w temacie Zmienianie domyślnego folderu rysunków.
Rozwiąż brakujące odniesienia
Jeśli po otwarciu rysunku nie będzie można odnaleźć odnośnika zewnętrznego, takiego jak odnośnik, obraz lub podkład, zostanie wyświetlone powiadomienie. Jeśli odnośnik zewnętrzny został przeniesiony do innego folderu lub na inny dysk, użyj palety Odnośniki, aby znaleźć plik.
Uwaga: Brakujące pliki kształtów są często wynikiem używania jako typu linii kształtów niestandardowych. Wskaż brakujący plik rodzaju linii lub umieść plik kształtu w folderze z rysunkiem lub jedną ze ścieżek obsługujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Opcje. Aby uzyskać informacje dotyczące plików kształtów niestandardowych w rodzajach linii, zobacz „Symbole w niestandardowych rodzajach linii”.
Naprawianie uszkodzonych plików rysunku
W pewnych okolicznościach może nastąpić uszkodzenie pliku rysunku. Może to być spowodowane problemami ze sprzętem lub błędami transmisji. Uszkodzony rysunek będzie można odzyskać:
- Użyj polecenia TEST, gdy plik rysunku jest otwarty.
- Jeśli nie możesz otworzyć pliku rysunku, użyj polecenia NAPRAW.
Jeśli nie możesz odzyskać pliku rysunku, zmień nazwę pliku .bak na podobną nazwę określającą rozszerzenie .dwg. Jeśli plik .bak jest również uszkodzony, spróbuj uzyskać dostęp do kopii rysunku na urządzeniu pomocniczym lub w lokalizacji kopii zapasowej.
Konwertowanie starszych obiektów
Rysunki utworzone we wcześniejszych wersjach mogą zawierać obiekty, które zostały zmienione lub nie są już obsługiwane. Zazwyczaj po otwarciu pliku rysunku utworzonego we wcześniejszej wersji obiekty są automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji. Istnieją jednak obiekty, które nie są automatycznie aktualizowane i wymagają ręcznej konwersji. Poniżej wymieniono niektóre obiekty, które mogą wymagać konwersji, aby działały zgodnie z oczekiwaniami w najnowszej wersji:
- Kreskowania utworzone i zapisane w plikach rysunków w wersjach wcześniejszych niż AutoCAD 14 lub AutoCAD LT 97 są mniej zoptymalizowane, co może mieć wpływ na wydajność. Do aktualizacji formatów kreskowania można użyć polecenia KONWERSJA. Podczas aktualizowania kreskowań zaleca się pojedynczą aktualizację kreskowań i wizualną weryfikację poprawności wyników, ponieważ wszelkie zmiany w LUW od czasu utworzenia kreskowania mogą mieć wpływ na kreskowania, które są obracane.
Polilinie 2D utworzone i zapisane w plikach rysunków w wersjach wcześniejszych niż AutoCAD 14 lub AutoCAD LT 97 nie są zoptymalizowane, co wpływa na wydajność. Polecenia KONWERSJA i KONWERSJAPLINIA mogą być używane do przekształcania „starszych” polilinii 2D w polilinie uproszczone, które są zoptymalizowane i zmniejszają rozmiar pliku rysunku oraz poprawiają wydajność.
- Światła utworzone w produktach opartych na programie AutoCAD 2006 lub wcześniejszych wersjach muszą zostać przekonwertowane, aby można było ich używać przy renderowaniu. Polecenie PRZEKSTARŚWIAT może być używane do konwersji świateł utworzonych we wcześniejszym formacie pliku rysunku na format bieżący.
- Materiały utworzone w produktach opartych na programie AutoCAD 2010 lub wcześniejszych wersjach są renderowane w najnowszej wersji, ale przed edycją muszą zostać przekonwertowane. Za pomocą polecenia PRZEKSTARMATER można przekonwertować starsze materiały na format bieżący.
Uwaga: Zmienne systemowe 3DCONVERSIONMODE i PLINETYPE określają, czy światła, materiały i polilinie 2D są automatycznie konwertowane na najnowsze i zoptymalizowane formaty.
