Os arredondamentos baseados em regras são úteis para criar grades ou adicionar a peças usinadas. Também é possível excluir uma face de um arredondamento com base em regras.
Para criar arredondamentos em todas as arestas da grade com um raio maior ao redor do limite da grade e um raio menor nas nervuras desta:
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
ícone Mostrar painel
. Selecione o painel Peça de plástico para exibi-lo e selecione Arredondamento com regras
Verifique se a Origem está definida como Operações e a Regra como Peça contrária.
Selecione a grade e especifique um raio adequado para as arestas que estão localizadas na interseção entre a grade e o corpo da peça alvo.
Clique para adicionar outra regra.
Assegure-se de que a Origem esteja definida como Operações e a Regra como Arestas soltas.
Selecione a grade e especifique um raio adequado para as arestas restantes.
Clique em Ok para completar o arredondamento com base em regras.
Para arredondar a cavidade para modelar um processo de fresagem com uma ferramenta de 3 mm de diâmetro e 1 mm de raio de corte, todas as arestas verticais côncavas devem ter um raio de arredondamento de 1,5 mm (gerado pela aproximação vertical da ferramenta), enquanto as arestas da face inferior devem ter um raio de arredondamento de 1 mm correspondente ao raio de corte da ferramenta
Ajuste a Origem à face e selecione a face inferior do alojamento.
Configure a regra como Arestas incidentes e selecione uma aresta vertical para definir o eixo.
Assegure-se de que a direção esteja apontada para acima para incluir todas as arestas verticais que iniciam na face selecionada e apontam para cima. Se tentar virar para a direção oposta, não será selecionada nenhuma aresta. Insira um raio de 1,5 mm.
Ao maquinar o alojamento, caso não deseje arredondar as arestas convexas, cancele a opção Todos os arredondamentos na caixa Opções.
Defina os arredondamentos de raio de 1 mm das arestas inferiores.
Use “Clique para adicionar” para adicionar uma nova regra. Defina Origem como Face. Selecione a mesma face como a da regra anterior, mas dessa vez atribua à regra o ajuste Todas as arestas.
Insira um raio de 1 mm e clique em OK para completar o arredondamento com base na regra.
Mesmo se ocorrer uma alteração na forma do alojamento, o arredondamento com base em regras será regenerada corretamente.
Arredonde as arestas do ressalto destacado com raios diferentes sem arredondar as arestas da face selecionada.
Assegure-se de que a opção Origem indique Operação e de que a Regra tenha o ajuste Arestas soltas. Selecione a operação e insira um valor para o raio.
Adicione outra regra ao mesmo arredondamento com base em regras: Origem: Operação; Regra: Peça contrária.
Selecione a mesma operação e insira um valor para o raio. Note que as arestas da face plana também recebem concordâncias. A face do ressalto é fundida com a face do corpo.
Para impedir que as faces fundidas sejam incluídas na seleção das arestas, clique em Mais e marque a opção Remover faces fundidas. As concordâncias visualizados na face plana desaparecem.
Clique em OK. Um arredondamento com base em regras é concluído.
Neste exemplo, conseguimos obter uma parede de espessura constante na intersecção entre uma operação e a peça. Nos produtos de plástico moldado, é habitual que seja exigida uma parede de espessura constante.
Defina a Origem como Operação e selecione o ressalto. Defina a Regra como Peça contrária. Desative a opção Todos os arredondamentos. Especifique um arredondamento adequado para a parte exterior da peça.
Use “Clique para adicionar” se deseja adicionar outra regra. Defina a Origem como Operação e selecione o mesmo ressalto. Defina a Regra como Peça contrária. Desta vez, desative a opção Todas as concordâncias. Insira um raio que seja igual ao especificado na regra anterior mais a espessura da peça.
Clique em OK. É concluído arredondamento com regras e a peça tem uma espessura constante na interseção ressalto-corpo de peça.
