Необходимо обращать особое внимание на следующие наборы данных и типы файлов при использовании их в Forma Data Management.
Файлы, которыми необходимо управлять вручную:
Требуется вручную предоставить общий доступ к данным и извлечь их на локальном компьютере:
Файлы, которые могут вызвать сбой синхронизации:
Диспетчер подшивок для интернета используется для отображения подшивок и управления ими в Forma Data Management.
Диспетчер подшивок для интернета является упрощенной версией прежнего Диспетчера подшивок и позволяет просматривать именованные коллекции листов чертежей, хранящиеся в Forma Data Management, а также управлять этими коллекциями. Диспетчер подшивок для интернета открывается по умолчанию при открытии файла DST из Forma Data Management.
Диспетчер подшивок для интернета предоставляет следующие основные возможности.
Дополнительные сведения см. в разделе Диспетчер подшивок для интернета.
Если в качестве рабочей папки базы данных съемки задать облачный каталог проекта, то существующие процессы работы с такой базой будут поддерживать облачные данные съемки для общего пользования.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с облачными базами данных съемки.
При импорте файлов PKT элементов конструкции можно выбрать параметр для ссылки на них из их существующего местоположения. При использовании параметра «Прямая ссылка на файлы PKT» в диалоговом окне «Импорт элементов конструкции» элементы конструкции не копируются в локальную папку ProgramData, а остаются в своем расположении (например, в локальной сети или в Forma Data Management). Это позволяет хранить элементы конструкции в одном месте для всех пользователей.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с общими файлами PKT и их обновление на чертеже.
Для любой поверхности, которая будет создана в чертеже, хранящемся в Forma Data Management, важно сохранить исходный файл LandXML поверхности в Forma Data Management, прежде чем импортировать файл LandXML в чертеж. После перемещения исходного файла LandXML в Forma Data Management связанные данные в Forma Data Management не создаются.
Если файл LandXML сохранен на локальном диске, в Forma Data Management будет создана папка связанных данных. В качестве временного решения скопируйте файл LandXML связанных данных в новую папку в Forma Data Management, а затем откройте файл DWG поверхности и измените путь к исходному файлу LandXML на корректное расположение в Forma Data Management. После этого папку связанных данных можно удалить.
Рекомендуется сохранять исходные файлы CSV и XML в Forma Data Management в исходной папке.
Для файлов DWT и DWG, которым потребуется объем работ (QTO), необходимо будет изменить путь на путь к исходной папке Forma Data Management.
При сохранении чертежа с файлами QTO, указывающими на локальный диск, создается папка связанных данных в Forma Data Management. В качестве временного решения скопируйте файлы связанных данных и сохраните их в новой папке в Forma Data Management, а затем введите QTOMANAGER в командной строке и измените путь к файлам QTO, указав корректное расположение в Forma Data Management. После этого папку связанных данных можно удалить.
Все типы файлов шаблонов могут храниться в Forma Data Management. Администратору проекта рекомендуется выгружать файлы DWT в папку шаблонов во время создания проекта.
Шаблоны ссылок, которые уже являются частью проекта Civil 3D, автоматически выгружаются вместе с главными чертежами.
Файл конфигурации можно использовать для предотвращения выгрузки шаблонов ссылок в Forma Data Management. Дополнительные сведения см. в разделе Предотвращение выгрузки шаблонов ссылок в Forma Data Management при использовании Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Проблема, из-за которой чертежи невозможно сохранить в Forma Data Management, может быть связана с наличием файлов BAK. Используйте команду MOVEBAK, чтобы задать другое расположение для всех файлов BAK. Это может предотвратить возникновение этой проблемы в дальнейшем.
Если облачный чертеж невозможно сохранить, выполните следующие действия.
