Задание условий водопуска
Выберите, какие условия глубины в водовыпуске следует использовать для каждого водопуска в системе.
Водопуски
На вкладке «Водопуски» в разделе «Критерии анализа» для каждого водопуска в выбранной дренажной системе будет отображаться баннер с его названием, текущим условием глубины в водовыпуске и отметкой (если применимо). Выберите баннер «Водопуск», чтобы развернуть соответствующее представление и просмотреть все свойства водопуска.
Глубина в водовыпуске
Показать объект. Отображение колодца водопуска на чертеже.
Открыть свойства. Открытие диалогового окна свойств колодца для водопуска.
Тип. Указывает метод, с помощью которого можно определить глубину в водовыпуске для водопускного элемента. Это исходное значение отметки для гидравлического анализа трубопроводной сети при выполнении анализа.
  • Свободная: указание на то, что глубина в водовыпуске определяется свободным сливом. Во время анализа в качестве отметки глубины в водовыпуске будет использоваться наименьшая из следующих величин: расчетная критическая глубина и нормальная глубина. Так как отметка свободного слива рассчитывается для каждого события выпадения осадков, переопределения событий выпадения осадков не отображаются.
  • Фиксированная отметка: указание пользовательской отметки для глубины в водовыпуске. Введите значение отметки по умолчанию в поле справа от раскрывающегося списка. Можно переопределить отметку глубины в водовыпуске в разделе «Переопределения событий выпадения осадков» для каждого события выпадения осадков, выбранного в данный момент на вкладке «Осадки».
  • Кривая отметки: указание на то, что глубина в водовыпуске основывается на кривой отметки, которая изменяется со временем. Выберите кривую отметки по умолчанию в раскрывающемся списке справа от поля «Тип». Если кривые отметок еще не определены, для создания кривой отметки используйте команду «Открыть кривые отметок». Можно переопределить кривую отметки в разделе «Переопределения событий выпадения осадков» для каждого события выпадения осадков, выбранного в данный момент на вкладке «Осадки».
  • Гребень: указание глубины в водовыпуске, которая принимается равной значению гребня трубы, расположенной выше по течению относительно элемента водопуска. Отметка гребня будет отображаться (только для чтения) в поле справа от раскрывающегося списка. Так как гребень одинаков для всех событий выпадения осадков, переопределения событий выпадения осадков не отображаются.
  • Нормальная глубина: глубина в водовыпуске считается нормальной (определяется по формуле Мэннинга). Так как нормальная глубина рассчитывается для каждого события выпадения осадков, переопределения событий выпадения осадков не отображаются.
  • Критическая глубина: глубина в водовыпуске считается критической. Однако это условие глубины в водовыпуске не поддерживается командой «Анализ дренажной системы», поэтому вместо него при анализе дренажной системы будет использоваться условие «Свободная». Так как отметка свободного слива рассчитывается для каждого события выпадения осадков, переопределения событий выпадения осадков не отображаются.
  • Среднее (dc + D)/2: глубина в водовыпуске вычисляется как среднее арифметическое критической глубины и диаметра трубы, расположенной выше по течению относительно элемента водопуска. Однако это условие глубины в водовыпуске не поддерживается командой «Анализ дренажной системы», поэтому вместо него при анализе дренажной системы будет использоваться условие «Свободная». Так как отметка свободного слива рассчитывается для каждого события выпадения осадков, переопределения событий выпадения осадков не отображаются.
Настройте условия глубины в водовыпуске для отдельных событий выпадения осадков. Этот раздел отображается, только если для типа условия глубины в водовыпуске задано значение «Фиксированная отметка» или «Кривая отметки». Для каждого события выпадения осадков пользователь может переопределить заданную по умолчанию отметку или кривую отметки.
При переопределении отметки или кривой отметки рядом с переопределением отображается значок сброса, над таблицей — кнопка «Сбросить все», а на баннере «Водопуск» — синяя точка. Нажмите значок сброса, чтобы вернуть значение по умолчанию для выбранного водопуска.
Сбросить все. Отображается при переопределении отметки или кривой отметки. Нажмите «Сбросить все», чтобы восстановить значения по умолчанию для всех переопределений выбранного водопуска.
Открыть кривые отметок. Эта команда открывает отдельное диалоговое окно для управления кривыми отметок. Подробнее
