Вид «Анализ горизонтальной регрессии» позволяет просматривать и уточнять данные для созданной трассы. Обнаруженная геометрия является начальной аппроксимацией, которая служит отправной точкой для итеративного уточнения в процессе регрессионного анализа.
Вид «Анализ горизонтальной регрессии» позволяет просматривать и улучшать результаты построенной трассы. Вид можно открыть из диалогового окна Настройка горизонтальной регрессии.
Вид «Анализ горизонтальной регрессии» является изменяемым по размеру и немодальным. Можно изменить размер окна, чтобы оно лучше вписалось в рабочее пространство, и продолжать работать в активном окне чертежа, пока вид остается открытым. Это позволяет непосредственно взаимодействовать с трассой в активном окне с помощью ручек для перетаскивания или инструментов компоновки трассы. Любые изменения, внесенные в трассу в активном окне, одновременно обновляются на виде «Анализ горизонтальной регрессии». Это существенное усовершенствование в рабочем процессе регрессии. Оно позволяет пользователю применять свой инженерный опыт и знания о проекте для итеративного уточнения окончательной геометрии трассы с мгновенным визуальным контролем.
Для улучшения навигации и визуализации данных доступны следующие инструменты.
Графики
Поместите курсор в область графика для выполнения следующих задач.
Таблицы
для сортировки по возрастанию или по убыванию.
Этот регулятор управляет пороговыми значениями фильтра сглаживания для создания трассы. Переместите регулятор влево для меньшего сглаживания и вправо для большего сглаживания.
Переключение между классической регрессией и обнаружением трассы с помощью ИИ. Эта ИИ-модель предварительно обучена и не использует ваши данные.
Этот регулятор позволяет управлять чувствительностью при вписывании модели переходной кривой в известные данные. Переместите регулятор влево для увеличения чувствительности и вправо — для уменьшения.
Задает максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе исходных данных.
Значения по умолчанию для максимального радиуса:
На графике в верхней части вида показаны сегменты регрессии при горизонтальной регрессии трассы. На этом графике выводятся данные для кривизны и радиуса пикетов. Таблица сегментов горизонтальной регрессии справа содержит данные сегментов.
При наведении курсора на сегмент в верхней части графика отображается всплывающая подсказка с текущими данными. При выборе сегмента будет выделена его репрезентативная строка в таблице горизонтальной регрессии справа.
Отображение типа сегмента горизонтальной регрессии: прямой участок, дуга или переходная кривая.
Отображение начального пикета сегмента горизонтальной регрессии. Это значение измеряется вдоль трассы данных съемки.
Отображение конечного пикета сегмента горизонтальной регрессии. Это значение измеряется вдоль трассы данных съемки.
Отображение длины сегмента горизонтальной регрессии.
Отображение радиуса сегмента горизонтальной регрессии.
Отображение среднего смещения сегмента горизонтальной регрессии от исходного объекта.
Отображение максимального смещения сегмента горизонтальной регрессии от исходного объекта.
Последовательный номер, назначаемый в порядке формирования точек регрессии.
Отображение пикета точки данных из объекта горизонтальной регрессии. Это значение измеряется вдоль трассы данных съемки.
Отображение значения северного положения точки, ближайшей к точке регрессии на объекте.
Отображение значения восточного положения точки, ближайшей к точке регрессии на объекте.
Отображение ординаты северного положения объекта горизонтальной регрессии.
Отображение ординаты восточного положения объекта горизонтальной регрессии.
Отображение расстояния между точкой данных съемки и объектом горизонтальной регрессии.
Отображение того, какая сторона точки регрессии смещена от объекта горизонтальной регрессии.
Инструмент расположен в нижней части страницы. С его помощью можно перемещаться по трассе слева направо.
