Новые возможности версии 2026
Оболочку можно создать с использованием одинаковой или уникальной толщины.
Функция "Уклон" позволяет сводить грани деталей на конус и может использоваться, например, для создания скоса поверхности или извлечения детали из пресс–формы. Пользователь должен выбрать грани, направление вытягивания, угол наклона и фиксированное ребро или касательную поверхность. Решение Inventor позволяет создавать три типа уклонов: фиксированное ребро, фиксированную плоскость и линию разъема.
Для начала необходимо создать трехмерную деталь с гранями или ребрами, которые можно скашивать.
Основные понятия
Функция "Оболочка" позволяет удалять материал изнутри модели, создавая полую деталь со стенками определенной толщины. Пользователь может исключить некоторые грани оболочки, формируя открытую полость.
Щелкните вкладку «3D-модель»
панель «Изменить»
«Оболочка»
Укажите тип оболочки:
Острые углы — создание острых углов со смещением.
Скругленные углы — добавление скруглений к углам, созданным функцией. Этот тип используется для создания полного или частичного результата, который можно изменять с помощью инструментов поверхности.
Задайте смещение границ оболочки относительно границ детали.
Внутрь. Смещение стенок оболочки внутрь детали. Внешние грани исходной детали остаются снаружи оболочки.
Наружу. Смещение стенок оболочки к внешней стороне детали. Внешние грани исходной детали остаются внутри оболочки.
Центр. Одновременное равномерное смещение стенок внутрь и наружу. На гранях исходной детали стенки строятся внутри и снаружи, в половину толщины с каждой стороны.
Укажите толщину оболочки.
Стенки оболочки будут иметь одинаковую толщину. Для того чтобы использовать в параметрической таблице значение толщины, выделите значение в поле, щелкните правой кнопкой мыши и выберите операцию вырезания, копирования, вставки или удаления.
(Необязательно)
Удалите грани, на которых не будет создаваться оболочка.
В разделе Дополнительные свойства укажите, разрешена ли аппроксимация и каким способом ее следует рассчитывать.
Нажмите «ОК».
При использовании аппроксимации нажмите кнопку «ОК» в окне сообщений, чтобы принять результаты расчета, или «Редактировать» для возврата на панель свойств оболочки.
