Краткое руководство по новым командам и системным переменным для этой версии.
| Новые команды | Описание |
| FORCESYNCHSTYLES | Выполнение синхронизации чертежа с проектом, если у файла projSymbolStyle.dwg более ранняя временная метка, чем у чертежа. |
| Новые системные переменные | Описание |
| PLANTISOCREATEDWF | Управление генерированием файлов DWF при создании изометрических чертежей. |
| PLANTLINELISTMODE | Управление видимостью индикатора процента завершения в Администраторе моделей P&ID |
| PLANTORTHOSKIPUPDATE | Управление автоматическим обновлением ортогональных видов при обновлении одного двумерного чертежа, когда для переменной PLANTORTHOSILENTUPDATE установлено значение 1. |
| PLANTSHAREDSUPPORTFILES | Управление доступностью подключенных вспомогательных файлов в рамках совместных проектов. |
| PLANTVAULTDOWNLOADPCF | Управление тем, следует ли скачивать все файлы PCF при скачивании проекта Vault. |
| PLANTORTHOKEEPVIEWSIZE | Управление сохранением направления и масштаба ортогонального вида, а также размера ортогонального куба при редактировании ортогональных видов. |
| PLANTORTHOPLANAROUTPUT | Определение того, проецируется ли ортогональная геометрия на 2D-плоскость или 3D-вид при переключении на вид модели в ортогональных чертежах. |
| PLANTORTHOUSEMODELXREFSTATES | Управление сохранением состояния чертежей внешних ссылок из 3D-моделей на ортогональных чертежах. |
| CONTROLVALVE | Используется для выбора корпуса и исполнительного механизма управляющего клапана, который будет помещен на чертеж P&ID. |
| CONVERTTOCONTROLVALVE | Используется для преобразования клапана с ручным управлением в управляющий клапан на чертеже P&ID. |
| CURRENTPIDSPEC | Хранение текущего мини-каталога, используемого при добавлении схематичных линий в чертежи P&ID. |
| CURRENTPIDSPECSIZE | Хранение текущего размера трубы, используемого при добавлении схематичных линий в чертежи P&ID. |
| PLANTCONNECTECCENTRIC | Определение необходимости регулировки присоединенной детали для присоединенного эксцентрического переходника при его замене на эксцентрический переходник. |
| PLANTEDITALLNOZZLES | Определение необходимости активации ручки редактирования штуцера при выборе готового оборудования в 3D-моделях. |
| PLANTEQPALLACCESSORY | Определение необходимости отображения деталей оборудования без расширенных данных в качестве принадлежностей при редактировании оборудования. |
| PLANTEXTENDEDSUBSTITUTION | Определение отображения расширенных параметров при замене переходных фитингов. |
| PLANTIGNORENESTEDLAYERS | Определение необходимости отображения линейных 3D-компонентов в тонированном визуальном стиле. |
| PLANTISOTIMEOUT | Управление значением времени ожидания во время создания ISO. |
| PLANTLINELISTUSEGSF | Определение необходимости включения режима быстрого тонирования для P&ID Modeler с целью повышения производительности навигации. |
| PLANTORTHONOZZLEDIRECTION | Определение необходимости отображения направления штуцера в списке ортогональных штуцеров: как точка присоединения штуцера или как порт штуцера. |
| PLANTSNAPTOCONTENT | Определение того, к какому объекту применяется 3D-объектная привязка. |
| PLANTSYNCREPORTS | Определение необходимости синхронизации файлов отчетов из папки локального кэша проекта с облаком. |
| PLANTUSEACTUATORHEIGHTWIDTH | Определение того, следует ли использовать высоту и ширину исполнительного механизма, хранящиеся в клапанах, если корпус клапана и исполнительный механизм заданы в разных единицах измерения. |
| PLANTUSECURRENTSTYLEPROPS | Определение необходимости применения свойств «Использовать текущие» к существующим объектам или только к новым объектам после использования команд РЕГЕН или SYNCHSTYLES. |
| SYNCASSETSTYLEMODE | Определение необходимости сохранять графический стиль и значения геометрии, если объекты P&ID не соответствуют параметрам, заданным в окне «Настройка проекта». |
| PLANTORTHOAECTOPMODEL | Определение того, будут ли AD-объекты, включая двери, штриховку стен и балки, созданные в AutoCAD Architecture, отображаться на двумерных чертежах. |
| PLANTORTHOCLIPMODE | Управление подрезкой AD-объектов на двумерных чертежах. |
| PLANTAUTOMAPPIPELINE | Управление неявным сопоставлением всех автоматических компонентов в 3D-моделях с трубопроводами P&ID. |
| PLANTCOMPLEXRESIZE | Управление поведением нескольких деталей при изменении их размеров на палитре свойств. |
| PLANTORTHOSILENTUPDATE | Управление автоматическим обновлением ортогональных видов в AutoCAD Plant 3D. |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | Определение того, будет ли стиль аннотации отображаться в динамическом приборе в P&ID. |
| PLANTINSULATIONCOLOR | Управление цветом изоляции. |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | Управление прозрачностью изоляции. |
| PLANTMLINEOVERRIDE | Управление цветом, цветом заливки и типом линий, если для типа линий схемы P&ID задано значение «Млиния». |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | Определение того, выгружаются ли в Autodesk Docs связанные файлы XML при создании изометрических чертежей в совместном проекте. |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | Отображение выбранного трубопровода в одну линию на двумерных чертежах. |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | Определение того, где будет отображаться изоляция: на отдельном слое или на слое трубопровода. |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | Управление отображением в одну линию на ортогональных видах без потери определений указанных трубопроводов в одну линию. |
| PLANTREFRESHDCXREFS | Управление тем, следует ли проверять последнюю версию и автоматически скачивать облачный чертеж внешних ссылок при добавлении чертежа с помощью Desktop Connector. |
| PLANTPROJECTCOMPARE | Вызов диалогового окна «Сравнение проектов». |
| PLANTRECONCILEPROJECT | Обновление данных синхронизации в главной базе данных Plant. |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | Управление необходимостью использования единиц измерения из блока для масштабирования блока содержимого при его размещении в проекте с другими единицами. |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | Управление размещением опоры трубы при ее размещении на наклонной трубе: по вертикали или с выравниванием по трубе. |
| PLANTAUDITDATABASE | Оценка целостности совместного проекта и исправление ошибок. |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | Создание обозначения изоляции на двумерных чертежах. |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | Управление отображением циклической внешней ссылки в LMV BIM 360. |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
Управление отображением изоляции на объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D в двумерных чертежах. |
