Для создания компонента винтового марша задайте центральную, начальную и конечную точку марша.
Инструмент «Винтовой марш по центру и конечным точкам» используется для создания винтового марша с закруглением меньше 360 градусов.
- При создании марша переместите курсор против часовой стрелки или по часовой стрелке, чтобы указать направление вращения.
- Инструмент «Развернуть» позволяет при необходимости изменить направление вращения в режиме редактирования лестницы.
Создание отдельного винтового марша
- Выберите инструмент «Компонент винтового марша по центру и конечным точкам» и задайте начальные параметры и свойства. См. раздел Выбор инструмента «Компонент марша» и настройка параметров.
- В области рисования щелчком выберите центральную точку марша.
- Нажмите кнопку, чтобы задать начальную точку.
- Переместите курсор по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы задать направление вращения, и щелчком мыши задайте конечную точку и общее количество подступенков.
- При необходимости выберите на панели «Инструменты» команду
(«Развернуть»), чтобы изменить направление вращения лестницы (с направления против часовой стрелки на направление по часовой стрелке).
- На панели «Режим» щелкните значок
(«Выход из режима редактирования»).
Создание двух винтовых маршей, соединенных площадкой
- Выберите инструмент для компонента винтового марша по центру и конечным точкам и задайте начальные параметры. См. раздел Выбор инструмента «Компонент марша» и настройка параметров.
- На вкладке «Изменить | Создать лестницу» перейдите на панель «Создание лестниц» и выполните действия, описанные ниже.
- Для параметра «Линия привязки» выберите значение «Марш: центр».
- Убедитесь, что параметр «Автоматическая площадка» включен.
- Создайте винтовой марш по центру и конечным точкам указанным выше способом. При этом задайте конечную точку для площадки, на которой будет достигнуто требуемое количество подступенков (меньшее, чем общее количество).
- Щелкните мышью для привязки центральной точки к первому винтовому маршу.
- Переместите курсор вдоль выносной линии и щелкните мышью в точке, которая должна стать начальной точкой второго марша. Следует учитывать, что площадка создается автоматически. (По умолчанию ширина площадки равна ширине марша.)
- Щелкните, чтобы задать конечную точку и создать остальные подступенки.
- При необходимости на панели быстрого доступа щелкните значок
(3D-вид по умолчанию).
(Выход из режима редактирования).
