Создание марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями
Создайте компонент марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями путем указания нижней конечной точки марша.
Марш с забежными ступенями автоматически соединит отметку основания и верхнюю отметку. (Для иллюстрации этого метода приводится Г-образная забежная ступень.)
Видеоролик «Создание лестницы с забежными ступенями»
Создание марша с забежными ступенями
  1. Выберите инструмент «Компонент марша с забежными ступенями» и задайте начальные параметры и свойства.
    См. раздел Выбор инструмента «Компонент марша» и настройка параметров.
  2. На вкладке «Изменить | Создать лестницу» перейдите на панель «Создание лестницы», затем к разделу «Линия привязки» и выберите «Наружная опора: слева» или «Наружная опора: справа», если вы выравниваете марш по опорам на стене.
    При работе с маршем без опор значения «Наружная опора: слева» и «Марш: слева» запускают выравнивание в одном и том же режиме (как и значения «Внешняя опора: справа» и «Марш: справа»).
  3. На вкладке «Изменить | Создать лестницу» перейдите на панель «Создание лестницы» и снимите или установите флажок «Зеркальный просмотр», чтобы изменить направление забежных ступеней по умолчанию.
  4. Нажмите клавишу пробела, чтобы повернуть марш с забежными ступенями в нужном направлении.
  5. Для размещения марша напротив стены или другого элемента установите курсор рядом со стеной таким образом, чтобы лестница с забежными ступенями оказалась привязана к точке напротив стены.
  6. Щелкните, чтобы разместить марш с забежными ступенями.
  7. Для перемещения опоры марша или балансировки ступеней между опорами забежных ступеней, а также для изменения других свойств компоновки используйте элементы непосредственного управления.
    См. раздел Изменение компонентов лестницы с помощью элементов непосредственного управления.
  8. При необходимости можно заменить забежные ступени в начале и в конце марша прямыми (равномерными) ступенями.
    • Выберите марш.
    • На палитре свойств в области «Забежные ступени» введите требуемое количество равномерных ступеней для параллельных проступей в начале и параллельных проступей в конце.
      На следующем рисунке показаны 3 параллельных проступи, которые были заданы в начале и в конце марша с забежными ступенями.
  9. При необходимости на панели быстрого доступа щелкните значок (3D-вид по умолчанию).
  10. На панели «Режим» щелкните значок (Выход из режима редактирования).
