Форматирование номеров для шаблонов нумерации
Настройка форматирования значений нумерации, назначенных элементам шаблоном нумерации.
Последовательность чисел
Форматирование метки номера
Задание параметров, используемых для числового значения, а также порядка, префикса, суффикса и разделителей.
Шаги:
  1. В раскрывающемся списке выберите категорию, из которой требуется добавить параметры.
    Прим.: Если в качестве фильтра, используемого для шаблона нумерации, выбирается несколько категорий, в раскрывающемся меню будут располагаться параметры <Общие> (параметры, которые являются общими для всех категорий) и <Все> (отображение всех параметров из всех категорий). Для некоторых категорий элементов в этом раскрывающемся списке также отображаются связанные категории (например, «В помещение», «Из помещения» для дверей).
  2. Выберите параметр из списка доступных параметров и щелкните стрелку вправо для добавления в метку.
    Прим.: В списке представлены все доступные параметры для выбранных категорий. Он включает в себя встроенные или общие параметры, тип и экземпляр.
  3. Для удаления параметра из таблицы выберите его и нажмите стрелку влево.
  4. Используйте стрелки вверх и вниз для упорядочения параметров метки и задайте префикс, суффикс и разделители при необходимости.
    Прим.: Проверьте поле предварительного просмотра метки над таблицей. Это предварительный просмотр, скомпилированный с использованием примеров значений, добавленных в таблицу.
  5. Нажмите кнопку «ОК», чтобы принять изменения и вернуться в диалоговое окно «Параметры нумерации».
См. раздел Пример: нумерация дверей по помещениям.
