Инструмент «Марки по примеру» позволяет применять марки к компонентам на основе существующих марок.
Для новых марок используются такие же свойства и внешний вид, что и у марки, выбранной в качестве примера. На контекстной ленте инструмента доступны различные параметры, позволяющие фильтровать выбранные элементы, заменять существующие марки и настраивать критерии изменений, а также выполнять предварительный просмотр новых марок.
Поддерживаемые категории
Этот инструмент поддерживает следующие категории:
- Марки на загружаемых экземплярах семейств компонентов
- Марки стен
- Марки помещений, зон и пространств
Создание марок на основе примера
- Выберите марку, которая будет использоваться в качестве примера и свойства которой будут применяться к другим.
Прим.: Или можно выбрать вкладку «Аннотации»
панель «Марка»
раскрывающийся список «Марка»
(Марка по примеру). Затем выберите марку для примера, нажмите
ENTER или клавишу
пробела и на этапе 3 укажите целевые основы.
- На контекстной ленте или на вкладке «Аннотации» выберите
панель «Марка»
раскрывающийся список «Марка» и щелкните
(Марка по примеру).
- Выберите целевые основы, которые нужно пометить с помощью выбранной в качестве примера марки.
Прим.: Для добавления или удаления элементов используйте стандартные в Revit способы выбора, например рамку или клавиши CTRL и SHIFT. Выбрать можно только подходящие основы.
- На палитре свойств или вкладке «Изменить | Марки» откройте панель фильтрации и создания и выполните указанные далее действия.
- С помощью фильтрации целей выберите подходящие целевые основы по категории, семейству или типу.
- Щелкните «Вложенные семейства» и включите или исключите вложенные элементы.
- Щелкните «Заменить существующие марки», чтобы заменить марки той же категории. Прежние местоположения марок помечаются цветом предупреждения, а новые — цветом редактирования, как указано в параметрах графики.
- На панели размещения марок выполните указанные далее действия.
- Щелкните «Ориентация марки по месту», чтобы указать местоположение в соответствии с маркой, выбранной для примера.
- Нажмите «Соответствие повороту основы», чтобы положение было одинаковым независимо от поворота целевой основы.
- Нажмите «Соответствие отражению/зеркальному отражению основы», чтобы положение было одинаковым независимо от отражения или зеркального отражения целевой основы.
Прим.: Некоторые параметры могут применяться не ко всем типам марок.
- Если вам не нужен предварительный просмотр новых марок на выбранных целевых основах, установите переключатель предварительного просмотра в нужное положение.
- Нажмите кнопку «Готово» для создания марок.
