Revit и IFC
В Revit поддерживаются полностью сертифицированные алгоритмы импорта (с помощью связи) и экспорта файлов IFC на основе стандартов обмена данными IFC от buildingSMART International.
Подробнее о том, какие сертифицированные технологии обмена данными доступны в Revit, см. на странице https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/ifc/.
Для импорта (связывания файла IFC) в Revit поддерживаются файлы IFC на основе стандартов IFC2x3, IFC4 и IFC4.3.
При экспорте в Revit поддерживаются следующие стандарты:
Мы систематически и регулярно обновляем модуль экспорта в формате IFC в Revit для добавления новых функциональных возможностей и устранения ошибок основной версии. Обновления доступны в учетной записи на портале Autodesk Account. Их необходимо скачивать и устанавливать вручную.
Экспорт информационной модели объектов строительства из Revit в формате IFC позволяет использовать ее данные в качестве справочной информации другими специалистами по строительству, например проектировщиками строительных конструкций или инженерами по обслуживанию зданий, а также при анализе проекта, например расчете объема работ, проверке программ пространственного зонирования или вычислении энергопотребления.
Пример: информационные модели объектов строительства, созданные в Revit, имеют формат RVT. Вы можете экспортировать модель объекта строительства в формат IFC и отправить получившийся файл в приложение, которое сертифицировано для поддержки стандарта IFC, но не использует формат RVT. Файл IFC можно использовать в разных приложениях, которые поддерживают этот формат (желательно сертифицированных), например в Revit. Аналогичным образом в Revit можно установить связь с файлом IFC из другого источника и работать над другой характеристикой или категорией проектирования зданий в Revit (например, архитектурой, несущими конструкциями или инженерными системами).
Для описания реальных объектов строительства формат IFC использует семантику, которая определяется в IFC как «классы» и знакома специалистам по строительству и проектированию инфраструктуры. Эта семантика также включает свойства или параметры, которые имеют смысловые значения. Многим стандартным элементам Revit по умолчанию соответствуют определенные классы IFC, и для их настройки и экспорта не требуется никаких действий со стороны пользователя (например, стена в Revit экспортируется как ifcWall). Для элементов остальных семейств в Revit (например, эскалаторов) нужно настроить их соответствие контейнерам IFC до начала экспорта. См. раздел Управление параметрами сопоставления при экспорте IFC.
Совет: Опытным пользователям может потребоваться изменить код экспорта IFC. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт в IFC руководства для разработчиков API Revit и на странице https://github.com/Autodesk/revit-ifc. Кроме того, в Autodesk University доступны онлайн-занятия по IFC.
