Если в Revit открыть (импортировать) файл IFC, то в Revit будет создана модель на основе шаблона по умолчанию. Этот алгоритм не в полной мере поддерживается решениями bSI или Revit, поэтому используйте его с осторожностью. Существующие стандарты обмена данными в формате IFC НЕ обеспечивают точного и полного преобразования (в варианте «один к одному») данных элементов и геометрии из исходного приложения в категории, семейства, параметры и геометрию Revit.
Прим.: Чтобы использовать IFC в качестве ссылочной информации для существующей модели, задействуйте инструмент «Связь IFC».
- (Необязательно) Перед открытием файла IFC выполните в диалоговом окне «Параметры импорта IFC» следующие действия.
- Выберите шаблон по умолчанию, который следует использовать для файлов IFC.
Прим.: Если шаблон по умолчанию не выбран, будет использован первый шаблон, указанный в разделе «Местоположение файлов» в диалоговом окне «Параметры Revit».
- Используйте команду RevitLoad для выбора файла соответствия классов IFC.
- В файле IFC могут как присутствовать, так и отсутствовать геометрические данные, необходимые для преобразования элементов во встроенные функции Revit, которые планируется использовать для дальнейшего редактирования или работы с моделью. Как упоминалось выше, это известная проблема с поддержкой файлов IFC. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
- Выберите вкладку «Файл»
«Открыть»
(IFC).
- В диалоговом окне «Открыть файл IFC» перейдите в папку, содержащую импортируемый файл IFC, и выберите нужный файл.
При необходимости укажите тип открываемого файла: IFC, ifcXML или ifcZIP.
Прим.: Если файл IFC содержит слишком большие значения или чрезмерное количество отрицательных декартовых координат, то при открытии или связывании в Revit геометрия может оказаться не там, где ожидается. По возможности с целью сокращения отрицательных значений координат перед экспортом файла IFC сократите отрицательные значения начала координат и/или системы координат в исходном приложении.
- (Необязательно) Если не требуется, чтобы элементы соединялись автоматически, снимите флажок Автоматическое соединение элементов.
Прим.: При выборе этого параметра (по умолчанию) стены автоматически присоединяются к другим стенам или колоннам. Снятие этого флажка приводит к появлению разъединенных стен, но может ускорить импорт и обеспечить более эффективный контроль результатов.
- (Необязательно) Параметр «Исправить линии, немного отклонившиеся от оси» (по умолчанию) служит для автоматического исправления линий, слегка отклонившихся от оси (менее 0,1 градуса), и помогает избежать проблем при генерации элементов Revit на основе таких линий. При импорте плана стройплощадки этот параметр можно отключить.
- Нажмите "Открыть".
Сведения о процессе открытия или импорта приводятся в файле журнала с именем <ifc_file>.ifc.log, который сохраняется в папке исходного файла IFC.
