Связывание файла IFC
Для использования модели IFC в качестве основы для дополнительных проектных работ свяжите файл IFC с моделью Revit.
  1. Перед связыванием файла IFC выберите вкладку «Файл»«Открыть» («Параметры IFC») и в диалоговом окне «Параметры импорта IFC» выполните следующие действия (необязательно):
    • Выберите шаблон Revit по умолчанию, который следует использовать для файлов IFC.
    • Прим.: Если шаблон по умолчанию не выбран, будет использован первый шаблон, указанный в разделе «Местоположение файлов» в диалоговом окне «Параметры Revit».
    • Загрузите файл соответствия классов IFC или вручную присвойте категории Revit классам и типам IFC.
    • Убедитесь, что файл IFC содержит геометрические данные, необходимые для той функции Revit, которую планируется использовать. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
      Прим.: В Revit 2024.1 или более поздней версии при формировании связи IFC по умолчанию использует новый процессор связи. Процессор обеспечивает более высокий уровень точности и стабильности геометрии, но у некоторых пользователей производительность или результаты могут отличаться. Таким образом, при необходимости пользователи могут изменить файл Revit.ini, чтобы использовать устаревшую структуру связей IFC. См. раздел Импорт параметров IFC.
  2. Откройте модель Revit.
  3. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» («Связь IFC»).
  4. В диалоговом окне «Открыть файл IFC» перейдите в папку, содержащую файл IFC, и выберите его.
  5. В области «Размещение» выполните требуемые настройки.
    В большинстве случаев следует выбирать вариант «Авто — совмещение внутренних начал IFC».
    Если в текущей модели используются общие координаты, выберите «Начало координат IFC по точке съемки». См. раздел Общие позиции.
    См. раздел Размещение импортируемых и связываемых объектов.
  6. Нажмите «Открыть».
Файл IFC используется для создания следующих файлов:
  • промежуточная модель Revit с именем <файл_ifc>.ifc.rvt;
  • файл журнала с именем <файл_ifc>.ifc.log.html;
  • файл общих параметров с именем <файл_ifc>.ifc.sharedparameters.txt.
После этого промежуточная модель на базе IFC связывается с главной моделью.
Обновление связанных файлов IFC в модели Revit
При обновлении модели Revit со связанным файлом IFC в программе Revit выполняются указанные далее действия.
  1. Revit проверяет метку даты и времени и размер файла IFC.
  2. Если текущий файл имеет более позднюю метку даты и времени или другой размер файла, Revit использует IFC GUID для сопоставления объектов в файле IFC с элементами в модели Revit.
  3. На основе этой информации Revit добавляет новые элементы и обновляет существующие, а также удаляет те, которые отсутствуют в файле IFC.
Прим.: Во время этой процедуры Revit использует файл IFC для создания модели на его основе. Не пытайтесь напрямую редактировать модель на базе IFC. В этом случае обновить модель Revit с учетом внесенных в исходный файл IFC изменений будет невозможно.
