Использование файлов IFC
В моделях Revit можно использовать информацию из файлов IFC (Industry Foundation Classes).
Для использования файлов IFC в модели выполните одно из указанных далее действий.
Revit поддерживает установление связи с файлами IFC на основе схем IFC2x3, IFC4 и IFC4.3 от buildingSMART International (bSI). Информацию о том, какие сертифицированные технологии обмена поддерживаются, см. на странице https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/ifc/.
Перед открытием или связыванием файла IFC можно задать шаблон, который требуется использовать, загрузить файл, сопоставляющий классы IFC с категориями Revit и вручную переопределить категории Revit для классов IFC.
Рекомендации по работе с файлами IFC
Устанавливайте связь с файлами IFC, если вам необходимо ссылаться на данные внешней модели при продолжении работ над проектом в Revit. При установлении связи файл IFC по-прежнему используется в качестве источника для ссылки и обеспечивает синхронизацию модели Revit с обновлениями. Например, если другая группа предоставляет архитектурную модель в виде файла IFC, ее можно связать с Revit и использовать в качестве источника для ссылки при проектировании механических, электрических или строительных систем.
К чему приводит установка связи с файлом IFC:
  • Редактирование элементов IFC непосредственно в Revit становится невозможным.
  • При продолжении проектирования можно просматривать данные о геометрии IFC и координировать работу над проектом на ее основе.
  • Изменения, внесенные в исходный файл IFC, будут отражены в Revit при повторной загрузке связи.
Этот рабочий процесс является рекомендуемым и полностью поддерживается при работе с файлами IFC в Revit.
Доступ к файлу IFC в Revit
После установления связи с файлом IFC им можно управлять из следующих расположений в Revit:
Ссылки на элементы в файле IFC
Несмотря на то, что файлы IFC в модели Revit доступны только для чтения, их можно использовать как ссылки для выполнения указанных далее задач.
  • Нанесение размеров на ссылки элементов IFC. (Эти ссылки могут применяться к граням связанной геометрии IFC, но не к осевым линиям, опорным плоскостям или другим негеометрическим элементам.)
  • Привязка к элементам на основе файлов IFC.
  • Можно сопоставить элементы Revit с элементами на основе файлов IFC.
  • Кроме того, можно разместить некоторые семейства на основе граней, например, короб и некоторые электрические устройства. (Этот способ размещения не охватывает стены, крыши или семейства, характерные для перекрытий. Например, в стену на основе привязанного файла IFC невозможно вставить дверь или окно.)
  • Можно маркировать элементы IFC. См. раздел Маркировка элементов в связанных моделях.
При внесении изменений в файл IFC и его повторной загрузке в модель Revit следует проверить ранее настроенные ссылки. Некоторые изменения в геометрии IFC могут затруднить сохранение ссылок и соответствующих размеров в модели Revit.
Определение границ помещений с помощью элементов на основе IFC
При создании помещения в главной модели, для определения границ помещений можно использовать многие элементы на основе IFC, в том числе стены, крыши, перекрытия, потолки, колонны, двери и окна. Для стен на основе IFC в качестве границы помещения используется чистовая отделка стен.
Прим.: Для определения помещений нельзя использовать элементы витражей на основе IFC. При необходимости, линии-разделители помещений можно добавить вдоль границ элементов витражей. См. раздел Добавление линии-разделителя помещений.
При связывании файла IFC его свойство «Граница помещения» по умолчанию отключено. Информацию о включении границ помещения для всех поддерживающих их элементов в файле IFC см. в разделе Использование границ помещений в связанной модели.
Назначение стадий для элементов на основе IFC
При установлении связи с файлом IFC его элементам по умолчанию назначается стадия строительства в модели Revit. Эта стадия используется для свойства элементов «Стадия возведения» в связанном файле IFC.
В частности, назначаемая стадия определяется начальным видом шаблона, который используется во время операции импорта или связи с файлом IFC. См. разделы Определение начального вида модели и Выбор шаблона для файлов IFC.
