使用移动设备查看和管理文档和模型,以及创建和管理标记、问题和 RFI。
查看项目列表
点击
,然后点击当前项目的名称,以查看所有项目的列表。在此列表视图中,您可以按名称搜索项目,并查看最近查看的项目。
查看文档或模型
为 BIM 360 中的每个项目创建了两个父文件夹,即“平面图”和“项目文件”文件夹:
- 平面图:通常包含最新的施工文档集(采用二维文档和三维模型格式)。
- 项目文件:通常包含项目文档,包括设计数据、照片、报告、明细表、预算和需求文档。
若要查看文档或模型:
- 导航至“平面图”或“项目文件”选项卡中的文件夹。
- 点击
以获取“列表”视图,或点击
以获取文件夹中文件的“网格”视图。
提示: 如果将文档或模型指定给某个集,将会显示集名称。
- 点击以打开文档或模型。
在查看文档时:
- 点击左/右箭头可在文档之间导航。
- 点击
以导航到最近查看的文档。
- 在“最近查看”面板之外点击一下即可关闭。
- 点击“X”关闭。
在查看三维模型时:
- 点击
>“模型浏览器”,以快速查找模型的特定区域并查看其属性。
查看超链接
使用超链接访问 BIM 360 移动应用程序中的二维文档和三维模型,或导航到外部页面或资源。
注: 您无法使用 BIM 360 移动应用程序创建任何超链接。只能在 BIM 360 Docs Web 应用程序中手动添加超链接。有关详细信息,请参见
使用超链接的步骤。
创建并管理标记、问题和 RFI
- 点击以打开文档或模型。
- 依次点击
>“标记/问题/RFI”。将提供以下功能:
显示或隐藏标记、问题和 RFI
- 点击以打开文档或模型。
- 点击
- 在底部的“可见性”面板中,根据需要打开/关闭可见性。
- 在“可见性”面板之外单击一下即可关闭。
- 点击“X”关闭。
下载或删除文档
您可以下载文档
用于脱机查看,以及在不再需要它时将它从您的设备中删除。
- 点击
以下载。
在下载完成时,
表示文档
可供脱机查看。
- 选择文档
然后点击
- 点击“从设备删除”。
提示: 点击“下载”以查看已在项目中下载的
所有文档的列表。
查看 PDF 文档
可以使用本地移动 PDF 查看器查看“项目文件”中的 PDF 文档(例如规范)。
- 点击项目文件。
- 选择包含 PDF 的文件夹。
- 点击要查看的 PDF。
- 点击“X”关闭。
