修改全局优化设置
在项目级别,可以指定在 Grading Optimization 项目中必须考虑的全局放坡约束和项目目标。这些是放坡项目的默认设置,这些设置将会生效,除非被放坡对象覆盖。若要设置这些全局特性,请单击优化工具栏上的  “优化选项”。
在“优化选项”对话框中,有三个方面需要考虑。
全局约束
全局约束定义基准坡度/坡率限制。具有不同“最小排水坡度”和“最大坡度”设置的分带可以而且将会替代这些设置。
“最大坡度”指定任何曲面三角形允许的最大坡度值。另一方面,“最小排水坡度”指定任何曲面三角形所需的最小排水坡度。排水的方向由排水管线低洼点确定。
挖方和填方约束定义如何处理挖方和填方平衡。您可以指定“无”、“挖方”或“填方”。然后,在“挖方填方”字段中,您可以指定目标净体积。
优化
可以定义优化在停止之前将尝试的迭代次数。如果在公差参数范围内找到解,它将在达到最大迭代次数之前停止。“收敛图”对话框会用图形表示每次迭代的进度和误差。
注意:在达到最大迭代次数之前,您可以停止优化并重置曲面。
目标权重
优化目标不像目标那样约束太多。在曲面放坡的同时,优化过程中还考虑以下三个因素,具体取决于为其指定的权重。
“平衡挖方和填方”是考虑总挖方和总填方之间差异的最小化程度。您也可以指定由挖方和填方约束定义的净土方体积。选定的约束会影响指定的平衡,如下所示(挖方减去填方)。
“最小化土方”会尝试使土方总量(总挖方与总填方之和)最小化。这将尝试不更改高程,除非约束或其他优化目标要求进行更改。
“平滑曲面”会尝试使曲面上相邻三角形之间的坡率变化最小化,从而使曲面平滑。
