同步问题解答
本节中的主题
概述
本页面上的内容提供了有关与 Desktop Connector 同步的常见问题解答。它涵盖的主题包括同步频率、常见同步问题,以及文件和文件夹停留在“同步待定”DC 同步图标 状态或未同步的问题解决步骤等。
在探索同步疑难解答选项之前,请确保您使用的是最新版本。从 v17.0 开始,Desktop Connector 的新工作空间扫描功能显著提高了同步可靠性,并减少了常见同步问题。在同步状态帮助页面上详细了解扫描改进。
疑难解答工具
疑难解答工具旨在为您提供与同步和其他 Desktop Connector 操作相关的常见问题的有效解决方案。
我们强烈建议在探索本页面提供的其他解决方案之前先使用此工具。疑难解答工具不仅可靠,而且简化了解决您在使用 Desktop Connector 时可能遇到的许多问题的过程。
同步频率
如果在过去 24 小时内打开或编辑了项目的内容,则 Desktop Connector 会每隔 30 秒检查一次云中是否进行了任何更改,然后将这些更改同步回 Desktop Connector 工作空间。
文件夹权限更改
如果您的文件夹权限已在 Web 上更新,Desktop Connector 会自动拾取这些更改。您将在下次同步后看到更新,对于您最近处理过的项目,每 30 秒同步一次;对于其他项目,则每 5 分钟同步一次。
无需重新启动 Desktop Connector、移除并重新添加项目,或注销并重新登录。对于 Forma 和 Fusion 连接器,其工作方式相同。
注意:
这适用于项目内的文件夹级权限。如果需要访问全新项目,请使用选择项目添加它。
同步问题的类型
有三类同步问题:
  1. 同步失败
  2. 停留在“待定”同步状态
  3. 错过的云更新
同步失败
同步失败会在主屏幕上显示错误消息 DC 错误图标,说明上传失败。
它们还会在主屏幕中生成错误,并在文件资源管理器 文件资源管理器图标 中显示红色错误图标 DC 错误图标
有多种原因可能会导致同步失败。导致此类问题的原因可能包括:
停留在“待定”同步状态
此问题的特点是文件资源管理器 文件资源管理器图标 中的“同步待定”状态 DC 同步图标 永远显示为蓝色,但主屏幕中未反映任何上传操作。导致此类问题的原因可能包括:
错过的云更新
此类问题是指云中的更改或更新无法显示在 Desktop Connector 中,但 Desktop Connector 的主屏幕显示“最新”。这可能是由于以下原因造成的:
解决方案
如何强制 Desktop Connector 同步?
重要信息:
请先尝试这些方法,然后再添加/移除项目、使用重置实用程序或卸载产品,以降低丢失未同步更改和重新选择项目的可能性。在执行此步骤之前,您可以查看 UnSyncFileData.txtUnSyncFolderData.txt,了解是否有未同步的文件。
“Windows 自动文件下载”设置
Windows 操作系统设置会限制用户下载文件的权限,并干扰 Desktop Connector 同步。如果系统阻止 Desktop Connector 从云中下载文件,这些文件将不会同步到本地计算机。在这种情况下,可使用Windows 自动文件下载设置允许 Desktop Connector 自动从云中下载文件。
文件和文件夹停留在“同步待定”状态的备选解决方案
如果文件或文件夹没有上传到云,并且一直停留在“同步待定”状态(即蓝色同步图标 DC 同步图标 停留在该状态),您可能会发现这段视频 DC 视频图标 对确定建议的解决方法是否能解决您的问题很有帮助,但请注意,某些信息可能已过时。请始终参考本页面上当前的书面内容,以了解最新的说明和功能。这段视频提供了工作流的详细示例,在这些工作流中,您可能会遇到处于同步待定状态的文件或文件夹。
未同步的文件夹的备选解决方案
重要信息:在处理未同步的文件夹时,请遵循以下步骤,而不是取消订阅/重新订阅、重置或卸载/安装工作流。如果在文件夹中添加了新文件,而这些文件没有同步,这可能表明文件夹有问题。这些有问题的文件夹应该会在联机帮助主题收集和查看同步数据中解释的诊断日志中标识出来。
解决不同步文件夹的方法(确保 Desktop Connector 此时正在运行):
  1. 将新文件添加到文件夹,并查看其是否同步。
    • 如果它确实同步了,请转到“未同步的文件”部分。文件夹处于正常状态,并且问题与文件相关。
    • 如果没有同步,则说明文件夹有问题,请继续下一步。
  2. 将文件夹复制到本地磁盘位置(作为数据备份),然后再将文件夹复制回来,更新文件夹并启动系统以同步文件夹。
  3. 从“项目选择”对话框中取消选择/重新选择受影响的项目。这是最后的方法。这种方法会丢失整个项目的缓存和未同步的更改。
  4. 重置 Desktop Connector:这是最后的方法。这种方法会丢失每个选定项目的缓存和未同步的更改。应执行这些步骤来识别未同步的数据,以便它们不会丢失。
重要信息:
使用“复制”而不是“移动”。成功移动文件夹后,“移动”就相当于从原始位置删除。我们不想删除,因为这样会丢失文件夹中文件的版本历史记录,所以在这种情况下我们要执行复制。
未同步的文件的备选解决方案
当文件具有“待定同步”图标状态却不同步时,可能表明文件已损坏。这些文件应该会在联机帮助主题“收集和查看同步数据”中解释的诊断日志中标识出来。
解决不同步文件的方法(确保 Desktop Connector 此时正在运行):
    • 如果没有,说明文件夹有问题。
    转到“不同步的文件夹”部分,因为问题可能是文件夹有问题。
    • 如果文件不同步,请继续执行下一步。
  2. 打开其中一个未同步的文件,进行一小段编辑,然后保存文件:通常这样就能使有问题的文件同步。
    • 如果有许多未同步的文件,请转至步骤 3。
  3. 将一个或多个未同步的文件复制到本地磁盘位置,然后将这些文件复制回 DC 以创建更新版本:通常这就足以使问题文件同步。
  4. 将 UnSyncFileData.txt 中报告的所有文件的本地副本作为备份,以便不会丢失未同步的编辑。
  5. 从“项目选择”对话框中取消选择/重新选择受影响的项目。这是最后的方法。这种方法会丢失整个项目的缓存和未同步的更改。重新订阅项目后,将文件复制回项目。应执行这些步骤来识别未同步的数据,以便它们不会丢失。
  6. 重置 Desktop Connector:这是最后的方法。这种方法会丢失每个选定项目的缓存和未同步的更改。应执行这些步骤来识别未同步的数据,以便它们不会丢失
重要信息:
相关概念:
