此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“检查”>“探测”>“检查表面”
“检验”对话框即会打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取探头。如果尚未创建要使用的探头,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“探头”文件夹中选取探头。
指定探头的移动速度:
在“连接进给速率”中输入一个值,以定义探头在连接移动期间(在探头导入而后接触零件之前和之后执行)的速度。连接移动在画布上以黄色显示。
在“导入进给速率”中输入一个值,以定义探头在引导移动期间(在探头接触零件之前和之后执行)的速度。引导移动在画布上以绿色显示。
在“测量进给速率”中输入一个值,以定义探头在测量移动期间(即探头接触零件时)的速度。测量移动以蓝色显示。
在“形状”选项卡上,确保“位置”处于活动状态,然后在画布上,单击模型以指定探头要检查的点。
在“顺序”中为指定的点选择一种顺序。
“按选择排序”(左)和“优化 XY 行程”(右)的示例。
为“公差上限”和“公差下限”输入值以指定公差带。
在“高度”选项卡上,设置探测器在探测的开始和结束时移动到的“安全高度”,并设置探测器在探测各个点之间移动到的“退刀高度”。
可选步骤:
单击“确定”。
系统将生成操作。
现在,对检验表面操作进行后处理以创建 NC 代码,然后将其传输到机床控制器。如果 Fusion 与 CNC 机床之间存在实时连接,请在 NC 代码在 CNC 机床上运行时实时导入检查结果。或者,如果实时连接不可用,请从机床生成的结果文件导入检查结果。
