此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
“检查表面”
策略可创建探测操作,以通过用户定义的探测路径对复杂的自由形式零件执行表面检查。表面检查结果可以从机床生成的结果文件导入,或使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入。分析结果可用于检查零件是在公差范围内还是超出公差范围。
曲面检查通过帮助识别问题区域来简化制造流程,并可在流程早期确定是否需要任何返工。它还可以减少在 CNC 机床和坐标测量机 (CMM) 等独立测量设备之间移动零件的需求。
检验表面操作的示例。
“检验”对话框中的“公差上限”和“公差下限”值定义公差带,即可接受的偏差范围。如果某点与其公称值的偏差大于最大限值,或低于最小限值,则该点将被视为超出公差。
