在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“钻孔”>“钻孔”。
此时将打开“钻孔”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
(可选)在“多轴”选项卡的“加工类型”组中,选择一种加工类型。您可以选择 4 轴或 5 轴加工。
在“形状”选项卡上,可以通过从模型、孔边、草图形状和点中拾取圆柱孔面来选择孔位置。
对于 4 轴加工,您可以选择不与 Z 轴对齐的孔,如斜孔或倾斜曲面上的孔:
对于 5 轴加工,您可以选择复杂的孔形状,这些形状需要刀具倾斜才能进入某些区域。
可选步骤:
若要选择相同尺寸的孔,请启用“选择相同直径”参数。
若要选择相同深度的孔,请启用“仅相同孔深”参数。
若要选择相同起始高度的孔,请启用“仅相同 Z 层顶部高度”参数。
如果形状选择基于孔边或草图形状,请在“高度”选项卡上设置“底部高度”。如果选择了“面”,Fusion 会自动从模型数据识别“孔底部”。
在“加工路径”选项卡上,根据操作的需要调整任何循环特定参数。
在“循环”选项卡上,根据要创建的孔类型选择“循环类型”。
单击“确定”。
系统将根据选定的加工类型和形状生成刀具路径。
3 轴钻孔刀具路径。
多轴钻孔刀具路径。
