钻孔策略
“钻孔”刀具路径是用于在工件中创建孔的常用加工过程。它在铣削和车削环境中的功能相同。
此功能通常会触发 CNC 控制器中可用的固定循环。这些循环包含用于各种孔加工任务的常见运动。
钻孔策略
用于创建孔的钻孔刀具路径。
通过从模型、孔边、草图形状和点中拾取圆柱孔面,可以选择钻孔位置。还有其他选项可帮助您“选择相同直径”、合并共线同心孔、合并匹配相同深度的孔以及合并匹配相同起始高度的孔。
钻孔循环类型支持基本钻孔、深钻孔、沉头孔、镗孔和攻螺纹。最终 NC 代码中的固定循环输出取决于选择的后处理器和机床的功能。
Fusion 的“制造”工作空间中的钻孔选项。
啄钻动画
“制造”>“铣削”>“钻孔”>“钻孔”钻孔图标
“制造”>“车削”>“钻孔”>“钻孔”钻孔图标
多轴钻孔
“钻孔”策略支持多轴加工,可让您使用多轴加工的高级功能高效精准地为复杂的形状钻孔。此功能对于具有斜孔或非垂直孔的零件非常有用,在这些零件中,传统的 3 轴钻孔方法可能很难在一次操作中获得所需的结果。
多轴钻孔刀具路径
多轴钻孔刀具路径。
多轴钻孔引入了三种新的加工类型:
4 轴
现在,您可以轻松地为加工设置定义旋转轴。默认情况下,将垂直于此轴钻孔。对于 4 轴加工,您可以选择不与 Z 轴对齐的孔,如斜孔或倾斜曲面上的孔:
5 轴
此选项允许您使用全 5 轴移动加工孔。它非常适合需要刀具倾斜才能到达某些区域的复杂孔形状。您可以定义轴限制并设置相对于刀具轴的最小和最大倾斜角度。
孔选择
当您选择 4 轴或 5 轴加工类型时,系统将自动限制您可以在“形状”选项卡上选择的孔。这种过滤基于您已在多轴选项卡中定义的轴设置。对于 3 轴,过滤更简单。它只允许您选择与 Z 轴对齐的孔。
注意:点选择取决于刀具路径设置定义的孔轴。因此,点选择不适用于 4 轴和 5 轴刀具路径。
刀具路径输出和限制
使用 4 轴或 5 轴加工时,刀具路径将生成为详细移动(展开路径),而不是简化的固定循环。因此,主轴和进给速率不同步,所以多轴模式尚不支持螺纹加工、攻螺纹和后部镗孔等操作。此外,某些刀具路径排序选项取决于具有固定的 Z 轴。例如:
