生成多轴特征构造增材刀具路径
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
准备设计创建增材设置复制或创建沉积刀具后,生成多轴增材刀具路径。
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“多轴”>“特征构造”特征构造图标
    “特征构造”对话框将会打开。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选择沉积刀具。
    刀具选择
    注意:与选定沉积刀具(存储在刀具库中)关联的任何值(例如“焊道宽度”、“层厚度”和各种进给速率)现在都显示在该对话框中。
  3. (可选)如果您有过程参数的多个预设,例如,对于不同的材料、机床或应用程序,请选择预设
  4. “几何图元”选项卡上,指定要在其上沉积特征的基面:
    提示:在拾取底座面、特征面或模型曲面时,您可以在画布上使用窗口选择方式。
    1. “基准类型”中选择一项来标识基准曲面的几何图元。
      注意:“加工路径”选项卡中的可用设置因基准类型而异。
    2. 在画布上,单击基准曲面的面。
      已选基准曲面
  5. 指定要沉积的特征:
    1. “特征选择”组中,确保“特征”处于激活状态。
      活动特征
    2. 在画布上,单击特征。
      若要选择特征,可以单击实体或实体的面。
      选定的特征
      注意:特征必须是与基准曲面分离的实体。
  6. (可选)默认情况下,在设置中定义的工件坐标系 (WCS) 的 Z 轴用于设置沉积刀具朝向。如果要覆盖此选项,请在“多轴”选项卡上,选中“刀具朝向”复选框,然后选择“刀具朝向”选项。
    例如,如果基准曲面基于平面,则它必须垂直于 Z 轴。
  7. “加工路径”选项卡上,设置参数以定义刀具路径的参考线。
    • 若要堆积跟踪特征轮廓的墙,请选中“周长”复选框。
    • 若要在周长墙内沉积,请选中“内嵌”复选框。
      内嵌和周长
      一个仅内嵌(左)、仅周长(中)、内嵌和周长(右)层的示例。
      注意:必须选中“周长”复选框和/或“内嵌”复选框。
    • (可选)若要替代在沉积刀具的预设中定义的值,请输入其他“层厚度”值。该值指定每个连续加工路径层之间的距离。
  8. (可选)若要在沉积过程中使沉积刀具的头部保持特定角度,请在“多轴”选项卡中,选中“刀轴”复选框,然后输入相对于曲面法线的“前倾”“侧边倾斜”角度。
  9. “链接”选项卡中,从“退刀策略”中进行选择以控制在不沉积熔化材料沉积线时沉积刀具的移动方式。
  10. 单击“确定”
    将生成增材刀具路径并显示加工中的毛坯。
    加工中的毛坯
    带有(左)和不带有(右)连接移动的加工中毛坯的示例。
  11. (可选)若要使增材刀具路径更易于查看,请按 F8 键隐藏加工中的毛坯,然后在“浏览器”中,单击 图标 以隐藏特征。
    特征构造刀具路径
现在,您可以在进行后处理之前动画演示沉积仿真增材刀具路径
