创建刀具预设,并将其复制到同一类型的其他刀具。以最适合您的方式对预设重新排序。
为不同的材料、机床或切削应用(粗加工/精加工)创建经验证的进给量和速度预设。
在“刀具库”中,选择要为其创建预设的库和刀具。
在刀具上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑刀具”。
此时将显示用于编辑刀具参数的对话框。
打开“切削数据”选项卡,然后单击“添加预设”
以创建预设。如果刀具没有其他预设,则会选择默认预设。
输入预设名称。
采用指定名称的预设将显示在列表中。它是默认预设的副本。
根据需要,修改预设参数。
若要保存预设并返回“刀具库”对话框,请按“接受”。
创建的刀具预设将显示在“刀具库”对话框的“切削数据”表中。
您可以使用“切削数据”选项卡上的其他图标对预设进行重命名、排序和删除。
单击
“排序”可先按数字顺序对预设进行排序,然后再按字母顺序以升序或降序对预设进行排序。
选择预设,然后将其粘贴到相同类型的刀具。粘贴时,系统将更新预设中基于表达式的参数,以便您可以轻松地在刀具之间复制预设。
使用表达式从刀具形状驱动切削数据时,复制和粘贴预设特别有用。基于表达式的参数将保留在“刀具库”对话框中。
在“刀具库”中,选择要复制其预设的库和刀具。
在“切削数据”表中,在预设上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“复制预设”
选择要粘贴预设的目标刀具。
在目标刀具的“切削数据”表中,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“粘贴预设”
确认将显示在“刀具库”对话框的右下角。
您已成功将预设复制到目标刀具。
将指针放置在预设上。
按住预设名称左侧的按钮。
将预设拖动到所需位置。
