刀具库
刀具库可让您从标准的 Fusion 库中选择现有刀具,创建自定义库,以及创建和复制刀具和夹头。您可以将多个切削数据参数(进给量和速度)与每个刀具关联。
使用“刀具库”,您可以创建和管理:
刀具库
刀具库分为三个常规部分:
  1. 刀具库
  2. 刀具和刀具切削数据
  3. 过滤器和刀具信息
1.刀具库
库面板包括多种类型的库
2.刀具和刀具切削数据
中间面板显示当前选定库中的刀具。在这里,您可以:
切削数据表显示包括自定义进给量和速度数据的刀具预设。
创建和编辑库项目
若要修改现有刀具,请单击“编辑”刀具编辑图标。此时将打开“选择刀具”对话框,其中列出了所有可编辑的特性。
您也可以从一系列预设类型开始定义自定义刀具。单击“新建刀具”新建刀具图标,然后选择可用变体之一。在下一步中,您可以在“选择刀具”对话框中调整刀具尺寸和特性。
注意:自定义刀具只能在文档本地库中创建。
3.过滤器和刀具信息
使用“过滤器”可按刀具类别和刀具特性来限制显示的刀具。例如,您可以按类型、直径、刀刃长度等过滤铣削刀具。
“信息”选项卡显示选定刀具的预览和参数。
刀具预览显示刀具的形状。它会自动更新以反映您所做的任何更改。栅格比例以当前选定的单位显示在预览的右下角。在“刀具”选项卡上编辑刀具时或在“夹头形状”选项卡上编辑夹头时,您可以修改单位。
3D 刀具预览
3D 刀具预览在 3D 视图中显示刀具,当您操纵刀具时,3D 视图会自动更新。这样,在创建或编辑刀具时,您可以查看所有详细信息,例如:
当您创建或编辑刀具时,3D 刀具预览也可用。
若要查看详细信息,请使用以下方式操纵刀具:
  1. 平移 - 单击鼠标左键并按住,然后拖动。
  2. 放大和缩小 - 向前和向后滚动鼠标滚轮。
  3. 动态观察 - 单击并按住,然后拖动。
提示:若要重置主视图,请单击“主视图”主视图图标
