此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在指定 Fusion 用于计算零件对齐的变换类型后,生成检查表面操作以指定要在零件表面上探测的点。表面检验结果用于计算零件对齐并在机床控制器上更新工件坐标系 (WCS) 以用于设置中的其余操作。
在“实时零件对齐”上下文环境中,单击“检查表面”
“检验”对话框即会打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取探头。如果尚未创建要使用的探头,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“探头”文件夹中选取探头。
在“形状”选项卡上,确保“位置”处于活动状态,然后在画布上,单击模型以指定探头要检查的点。
为“公差上限”和“公差下限”输入值以指定公差带。
可选步骤:
若要补偿曲面厚度,请输入正或负的“曲面偏移”值。
若要更改探测器开始以“测量进给速率”向点进刀的距离,请更改“进刀”值。
若要在点超出公差时停止 CNC 机床并在控制器上显示相应消息,请在“操作”选项卡中选中“离开位置”复选框。
单击“确定”。
系统将生成操作。
现在,对所有操作进行后处理以创建 NC 代码,您随后可以将其传输到机床控制器。运行 NC 代码时,使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入检查结果。
