此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
“实时零件对齐”
功能可让您使用表面检查结果来优化 CNC 机床上的复杂自由形状零件的设置。使用它可减少任何对齐缺陷,以便随后可以精确加工零件。将导入检查结果,并使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时计算零件对齐。
创建铣削设置和制造操作以加工零件。
指定 Fusion 用于计算零件对齐的变换类型。这将确定可用于平移零件以使其对齐的轴数。
CNC 机床和后处理器必须支持相应的变换类型。
生成检查表面操作,以指定要在零件表面上探测的点。表面检验结果将用于计算零件对齐。
对所有操作进行后处理以创建 NC 代码,然后将 NC 代码传输到 CNC 机床。
在 CNC 机床上运行 NC 代码时,实时导入检查结果。
导入所有检验结果后,Fusion 将计算零件对齐,您必须决定是批准还是拒绝它。
如果您批准零件对齐,NC 代码将使用计算的零件对齐自动更新。系统将调整机床控制器上的工件坐标系 (WCS),以便可以精确加工零件。
如果拒绝零件对齐,CNC 机床将停止运行 NC 代码。
