此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在生成检查表面操作以检查零件的表面后,对该操作以及设置中的所有其他操作进行后处理,以创建 NC 代码,然后可以在 CNC 机床上运行该 NC 代码。
在“实时零件对齐”上下文环境中,单击“用于对齐的支柱”
“NC 程序”对话框将会打开。
在“操作”选项卡中,确认已选择设置中的所有操作。
(可选)如果您有多项操作并希望将使用相同探测器或刀具的操作编为一组,请选择“重新排序以最小化换刀”。
完成“设置”选项卡,选择支持“检查曲面”功能的相应后处理器。
在“后处理特性”部分中,选中“实时设备连接”复选框。
单击“发布”。
NC 程序节点将添加到浏览器,并在创建文件后显示一条消息。
现在,将 NC 代码传输到机床控制器。运行 NC 代码时,使用 Fusion 与 CNC 机床之间的实时连接实时导入检查结果。如果计算的零件对齐已获批准,则 NC 代码将使用计算的零件对齐自动更新。
