此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在对检查表面操作进行后处理并在 CNC 机床上运行 NC 代码后,导入机床生成的结果文件,以便 Fusion 可以使用指定的变换计算零件对齐。
在浏览器中,确保“零件对齐”节点处于激活状态。
在“零件对齐”上下文环境中,单击“获取结果”>“导入检验结果”
此时会打开“导入检查结果”对话框。
在“结果文件”旁边,单击“选择”以拾取机床生成的结果文件检查
“结果文件”对话框将打开。
查找并选择要导入的文件,然后单击“选择”。
进度条可显示结果导入和零件对齐计算的进度。
导入和计算完成后,着色结果将显示在画布中的模型上。此外,结果将作为节点添加到浏览器中,并将链接
到计算的零件对齐。“零件对齐”节点旁边的状态图标将从未计算的
更改为已计算的
。例如:
通过计算零件对齐,Fusion 已确定如何以最佳方式调整零件以使其对齐。现在,您可以在应用零件对齐之前和之后分析检验结果,并检查计算的零件对齐的变换。之后,使用计算的零件对齐对设置中的其余操作进行后处理,并在 CNC 机床上运行更新后的 NC 代码。系统将调整机床控制器上的工件坐标系 (WCS),以便可以精确加工零件。
