将具有设置的设计插入到当前文档中
将设计插入到当前文档中时,插入的设计变为链接 链接图标 状态。如果插入的设计包含制造设置和操作,Fusion 会将其添加到当前文档中。添加设置和操作后,您可以:
注意:若要防止 Fusion 从插入的设计添加制造设置和操作,请在“首选项”>“常规”>“制造”中的“CAM 数据”组中,取消选中“启用 CAM 数据导入”复选框。
插入具有设置的设计
  1. “数据面板”中,在要插入的原始设计上单击鼠标右键,然后选择“插入到当前设计中”
    插入的设计将显示在画布上,作为零部件显示在浏览器中并带有一个链接图标 链接图标
    插入的设计
  2. 使用操纵器控制柄或在“初始设置”对话框中调整设置来定位零部件,然后单击“确定”
  3. 切换到“制造”工作空间。
    工作空间菜单
  4. 在确认消息中,单击“插入”以从插入的设计添加设置和操作。
    设置和操作将显示在浏览器中,并带有一个链接图标 链接图标
    插入的具有设置的设计
  5. 保存文档。
稍后添加设置和操作
如果在确认消息中单击“取消”,则可以稍后添加设置和操作:
从插入的设计更新设置
如果您更改了原始设计中的设置和操作,这些更改不会自动反映在当前文档中。请更新当前文档中链接的设置和操作以获取最新更改。
  1. 应用程序栏上,单击“更新参考模型”过期图标
    获取所有最新版本
  2. “参考管理器”对话框中,单击“全部更新”,然后单击“关闭”
  3. (可选)要从设置及其操作中删除链接,请在“浏览器”中,在具有链接图标 链接图标 的设置上单击鼠标右键,然后选择“断开链接”
    设置及其操作将变为完全可编辑。插入的设计将保持与原始设计的链接。
    注意:要删除插入的设计与原始设计之间的所有链接,请从“设计”工作空间中断开该链接。
限制
从插入的设计添加设置和操作时,如果插入的设置使用“固定尺寸方体”毛坯模式,并且您编辑 WCS,则毛坯可能不会按预期工作。改用“从边界实体”毛坯模式,这样会使毛坯与原始设计对齐。
