管理打印设置库
将打印设置添加到云或本地库文件夹。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“管理”>“打印设置库”
此时将打开“打印设置库”。
在左侧面板中,选择“Fusion 库”文件夹。
在中间面板中,选择要复制到云或本地库文件夹的已安装通用打印设置。
提示:按住 Ctrl 键可选择多个打印设置。在右侧面板中,使用“过滤器”选项卡可按层高度和打印丝直径缩短打印设置列表。
单击“复制选定项”
根据要添加打印设置的位置,在左侧面板中选择:
- “我的打印设置”>“云”,以使其显示在“数据面板”的“库”>“资源”>“CAMPrintSettings”中,或者
- “我的打印设置”>“本地”,以使其在
C: \Users \<nama> \AppData \Roaming \Autodesk {{fusion}} CAM \PrintSettings (Windows) 中可用。
单击“粘贴”
系统即会添加选定打印设置的副本。
可选步骤:
- 若要修改打印设置,请在“云”或“本地”库文件夹中选择打印设置,然后单击“编辑选定项”
以打开“打印设置编辑器”。
- 若要创建打印设置,请选择“云”或“本地”库文件夹,然后单击“新建”
以打开“选择要用作模板的打印设置”对话框。
- 若要导入打印设置,请选择“云”或“本地”库文件夹,然后单击“导入”
,并选择 *.printsetting 文件。
- 若要将打印设置导出为
*.printsetting 文件,请在“云”或“本地”库文件夹中选择打印设置,然后单击“导出选定项”**导出图标**。
- 若要访问位于设备上其他位置的文件夹中的打印设置,请在“已链接”文件夹上单击鼠标右键,并选择“链接文件夹”,然后指定位置。
注意:仅当选择具有 FFF、SLA/DLP、MJF、SLS 或 MPBF 功能的增材制造机床时,此功能才可用。
