打印设置库参考
“打印设置库”存储了 Fusion 的刀具路径生成器为设置中选择的增材制造方法生成正确数据所需的设置集合。
“制造”>“增材”>“管理”>“打印设置库”
管理打印设置
在左侧,您可以找到库浏览器,其中有可以存储打印设置的默认位置。
提示:对于“本地”和“云”文件夹,您可以创建子文件夹,从中可以对打印设置进行排序。
访问打印设置
在中心部分中,将列出可用的打印设置。在此处,您可以新建编辑复制和粘贴导入和导出以及删除它们(如果可用)。
创建打印设置
您只能对本地或云存储执行此操作。创建过程中,系统会要求您选择现有设置。您在此处选择的设置将用作模板,并且您将继续使用克隆。实际上,它是在位复制和粘贴打印设置集合的快捷方式。
编辑打印设置
您只能对存储在“本地”、“云”和“文档”中的打印设置执行此操作。
复制和粘贴
无论您在何处使用_读取_类型的访问权限,复制都可用,而粘贴可能仅在您具有_写入_类型访问权限的情况下才可执行。但是,您可以跨位置进行复制和粘贴。
导入和导出
使用导入和导出,您能以文件形式共享打印设置或拥有共享的打印设置。_读取写入_限制适用。
删除
只能从“本地”和“云”中删除。在文档中使用打印设置集合后,其副本将永久与文档一起保留。
“最近”中,还可以移除打印设置,以使其不再列出。
查找打印设置
在库对话框的右侧,您可以使用过滤器缩小列表范围。
此外,选择列表项会使“信息”选项卡可用,其中显示有关选定打印设置的信息的简要列表。
注意:仅当选择具有 FFF、SLA、MJF、SLS 或 MPBF 功能的增材制造机床时,此功能才可用。
