对于特征之间的某些距离,您可以选择是直接测量还是间接测量。此类距离包括:
两个孔或凸柱之间的中心到中心距离,以及
平面与孔或凸柱之间的面到中心距离。
如果测量仪表支持测量中心到中心和曲面到中心距离,则您可以继续直接测量结果。
但是,如果测量仪器不直接支持此类测量,则您可以让 Fusion 使用其他测量值计算距离。
以下示例显示了如何测量:
两个孔之间的距离 - 通过测量孔的直径以及孔之间的最大距离,以及
孔和平坦曲面之间的距离 - 通过测量孔的直径以及孔和平坦曲面之间的最大距离。
创建手动检查:
在“制造”工作空间工具栏上,单击“检查”>“手动”>“创建手动检查”
此时将打开“创建手动检查”对话框。
创建“中心到中心”
项目:
在画布上,单击第一个孔。
按住 Shift 键,然后单击第二个孔。
在手动检查中将创建项目。
在对话框的“测量方法”列表中,选择“自最大距离”。
创建曲面到中心
项目:
在对话框中,单击
以创建其他项目。
在画布上,单击孔。
按住 Shift 键,然后单击平面。
单击“确定”。
记录手动检查:
在“制造”工作空间工具栏上,单击“检查”>“手动”>“记录手动检查”
“记录手动检查”对话框将打开,并列出您需要测量的内容。
测量中心到中心
项目:
输入第一个孔的直径
,然后单击“下一步”。
输入第二个孔的直径
,然后单击“下一步”。
输入两个孔之间的最大距离
,然后单击“下一步”。
Fusion 计算“中心到中心”
项目的“测量”值。对话框中的链接
图标表明此距离是根据其他测量值计算得出的。
单击“下一步”。
测量“曲面到中心”
项目:
输入孔的直径
,然后单击“下一步”。
输入孔和平面之间的最大距离
,然后单击“下一步”。
Fusion 计算“曲面到中心”
项目的“测量”值。对话框中的链接
单击“确定”。
