检查结果参考
“检查结果”窗口显示来自导入的机床生成的结果文件或记录的手动检查的详细信息。
检查表面
表面检查结果的颜色显示点是在公差范围内还是超出公差范围。
默认情况下,Fusion 使用以下颜色约定:
蓝色表示高于公差上限,这表明移除的材料不足。
绿色表示在公差范围内。
红色表示低于公差下限,这表明移除的材料太多。
注意:Fusion 对毛坯仿真
和表面检查结果使用相同的公差颜色约定。如果您更愿意交换红色和蓝色的使用方式,可以
选择替代颜色约定。
该窗口包括以下信息:
- 公称 XYZ:点的理论位置。
- 投影 XYZ:根据探头与零件表面接触的位置计算的点位置。
- 接触 XYZ:探头与零件表面接触的实际点位置。
- 偏移:在“检查”对话框中指定的曲面偏移。
- 增量 XYZ:从公称位置或投影位置(如果使用投影)到接触位置在 X、Y 和 Z 方向上的差值。
- 偏差:根据接触位置计算得出的公称位置或投影位置(如果使用投影)的变化。
- 误差:点位置的值超出指定公差的量。
探测 WCS 和探测形状
“探测形状”和“探测 WCS”中的检查结果显示关键特征的计划尺寸和位置,包括:
- 孔(圆形和矩形)
- 凸柱(圆形和矩形)
- 墙
- 通道
- 拐角
- 成角度的平面
颜色显示特征的几何尺寸是在公差范围内还是超出公差范围。
Fusion 使用以下颜色约定:
绿色表示在公差范围内。
橙色表示超出公差范围,即高于公差上限或低于公差下限。
该窗口包括以下信息:
- 类型:当前限制为“直径”、“距离”和“中心”。
- 公称:特征的理论尺寸和位置。
- 测量:特征的实际尺寸和位置。
- 偏差:公称值和测量值之间计算出的变化。
- 误差:偏差超出指定公差的量。
- 结果:特征的状态。
注意:若要生成可以导入到 Fusion 的结果文件,必须确保在“探测形状”或“探测 WCS”对话框的“操作”选项卡中选中“打印结果”复选框。
手动检查
特征的几何尺寸的颜色显示它们是在公差范围内还是超出公差范围。
Fusion 使用以下颜色约定:
绿色表示在公差范围内。
该窗口包括以下信息:
- 类型:执行的检查类型。
- 公称:特征的理论尺寸。
- 测量:特征的实际尺寸。
- 误差:偏差超出指定公差的量。
- 结果:特征的状态。
