从机床生成的结果文件导入的检查结果会显示在 CNC 机床上进行的测量的详细信息。结果可以包括曲面检查(检查曲面)以及孔和凸柱等关键特征的几何尺寸(探测 WCS 和探测几何图元)。
表面检查和几何尺寸结果的示例。
详细信息包括公称值和测量值、计算的偏差和误差。偏差的分析指示测量的曲面或几何特征是在公差范围内还是超出公差。
*.mpf、*.msr、*.dat、*.log、*.a、*.out、*.bat 和 *.txt。投影是在导入机床生成的结果文件时计算曲面检查结果的方法。默认情况下,投影处于启用状态。
使用投影时,计算的点偏差为最近的公称位置(投影 XYZ)和物理零件表面上的接触点(接触 XYZ)之间的距离。使用投影可提高检查结果的精度,在将其用于计算零件对齐时是必要的。
从探头的探针针尖曲面测量的投影搜索距离用于确定点离公称曲面的最大距离。如果未找到公称曲面,则不计算接触点,因此不进行投影。
探头的探针针尖的中心。从针尖曲面测量投影搜索距离。
投影搜索距离内 CAD 模型上的最近公称位置,用于计算曲面法线。
实际零件上的接触点,通过沿曲面法线投影针尖半径找到。它用于计算“增量 XYZ”和“偏差”长度。
