可以导入单个刀具和整个刀具库,也可以使用各种文件类型导出整个刀具库。刀具库使您可以使用来自不同刀具供应商的库,编辑或添加电子表格中的内容,以及以行业标准格式共享库。
支持用于导入的文件类型包括:
.tools 和 .json).hsmlib).csv).zip).p21)要进行导出,您可以使用:
.tools 和 .json).hsmlib).csv)在“制造”工作空间工具栏上,在任意选项卡上,单击“管理”>“刀具库”
此时将打开“刀具库”。
如果导入刀具,请在“云”或“本地”库中的一个库上单击鼠标右键,然后选择“导入刀具”。
如果导入刀具库,请在“云”或“本地”库上单击鼠标右键,然后选择“导入库”。
在“打开文件”对话框中,选择要导入的刀具文件,然后单击“打开”。
如果导入的 GTC 软件包中包含带有法律免责声明的刀具,请选择“接受”,然后单击“继续”以继续导入。
在“刀具库”的左侧面板中,在库上单击鼠标右键,然后选择“导出库”
在“保存文件”对话框中,选择所需的位置,然后为刀具库文件输入文件名。
从“另存为类型”列表中,选择文件的导出格式:
Fusion 刀具库 - 压缩 (*.tools) 是默认格式。它与 Fusion .json 文件相同,但采用压缩格式。如果您需要备份刀具库,请选择这种格式。
Fusion 刀具库 (*.json) 是 Java 脚本格式。这是 Fusion 的默认格式。
HSM 刀具库 (*.hsmlib) - 一种可与 Inventor HSM 和 HSMWorks 互换的格式。
逗号分隔值文件 (*.csv) - 一种可在 Excel 等电子表格中用来修改刀具参数的格式。接下来,您可以导入文件或将内容复制并粘贴到刀具库。
单击“保存”。
确认导出的通知将显示在右下角。
