使用“导入检查结果”对话框可导入机床生成的结果文件,这些文件包含来自检查流程的数据。
“制造”>“检验”>“操作”>“导入检查结果”![]()
此对话框包含以下设置:
机床生成的结果文件。
单击“选择”以从 Fusion Web 客户端 中选择结果文件;或者,如果文件存储在本地,则从您的计算机中选择。着色结果会显示在画布中的实体上。
选择该选项后,Fusion 会将所有检查结果集导入到文件中(每个都由 START 标记)。取消选择该选项后,只会导入最后一个集。
确定投影是否用于计算检查结果。
选择此项后,点的偏差是从实际接触点到投影到最近公称 CAD 曲面上的点的距离。投影点基于探头与零件表面接触位置的计算,这使得结果更准确。
零件表面上的接触点
CAD 曲面上的投影点
CAD 曲面上的公称点
取消选择此项后,点的偏差是从实际接触点到其公称位置的最短距离。公称位置可能不是探头与零件接触的位置。
将检查结果投影到的实体。
默认情况下,Fusion 将自动查找并选择在其上指定点的实体。如果要包含更多实体,请在画布上选择额外的实体。
选择实体后,Fusion 将自动查找在其上指定点的实体,并将检查结果投影到这些实体上。
显示检查结果所基于的操作的次数。
结果文件的文件名以及检查结果所基于的操作的名称。
RESULTSFILE 条目,则使用该条目而不是文件名。
