本部分介绍用于定义毛坯尺寸、毛坯形状、工件坐标系 (WCS) 轴方向和零件零点的参数。
在“制造”工具栏上,单击“设置”>“新建设置”
如果您使用的是机床定义,请选择机床。选择机床可定义“操作类型”。
以下信息假定您已选择“车削或铣削/车削”、“操作类型”。
WCS 可用于设置 ZY 切削平面和 Z 主轴线的方向。Z 轴几乎始终位于零件的中心线,并且应该指向零件夹头/夹紧面的相反方向。
车削或铣削/车削操作的 WCS 选项。
![]() Z 轴(旋转轴) 选择圆柱体。 |
翻转 Z 轴 |
X 轴 已选择草图线 |
翻转 X 轴 |
“原点”可用于设置定义零件零点的参考。此下拉菜单提供了以下选项来定位 WCS 原点:
原点参考位置
设置 Z 退刀位置。“安全 Z”退刀将定位在刀具路径的起点或终点。“安全 Z 参考位置”可以取自 WCS 原点或毛坯。设置“偏移”,以为刀具提供充足的间隙。
![]() WCS 原点 前侧参考 以及偏移 |
WCS 原点 后侧参考 以及偏移 |
毛坯前侧参考 以及偏移 |
毛坯后侧参考 以及偏移 |
模型定义了要加工的对象。默认情况下,系统将自动选中画布上的所有模型。如果有表示多个零件的多个模型,您可以单独选择要在设置中添加的模型。
纺形轮廓
某些车削零件需要后续铣削操作。如果车削零件具有十字孔、十字槽或退刀槽,则可以使用“旋转轮廓”选项以接近 2D 轮廓,进行 2 轴车削操作。
| 旋转轮廓禁用 | 旋转轮廓启用 |
“夹头参考”和“偏移”
您还可以指定相对于夹头面的参考位置和偏移距离。
选择夹头面参考。
