机床定义(也简称为“机床”)是用来描述 CNC 机床或增材打印机的物理和操作特征的一系列设置。通过使用机床定义,您可以优化制造流程并更精确地仿真机床移动。
机床定义包括一系列设置,这些设置确定机床如何操作以及它能做些什么。对于 CNC 机床,这些设置包括机床的功能(如铣削、车削或切削)及其运动。
尽管在铣削、车削或切削设置中并非必须使用机床定义,但它可以改进制造流程。使用机床定义的设置中的操作特定于该机床,从而针对 CNC 机床的功能对其进行优化。在增材设置中,必须使用机床定义。
机床定义存储在机床库中,该库包含不同来源的各种文件夹。“Fusion 库”文件夹提供了各种预定义的机床定义,您可以直接复制和使用它们。如果机床定义与物理机床不匹配,您可以对其进行编辑,也可以创建一个机床定义来满足您的特定需求。个人文件夹允许您将机床定义存储在本地或云中。
后处理器可将制造操作转换为 CNC 机床可以理解的语言。**此操作称为“后处理”。后处理的输出为 NC 文件,通常采用 G 代码的形式。NC 文件从 Fusion 导出,传输到 CNC 机床的控制器,然后在 CNC 机床上运行。
对于 CNC 机床,您可以将后处理器链接到机床定义。链接后处理器后,在对操作进行后处理时生成的 NC 代码会针对特定机床的功能进行优化。
机床模型是一个 Fusion 设计文件,其中包含 CNC 机床的三维模型。通过将机床定义链接到机床模型,您可以在机床仿真期间可视化 CNC 机床的移动。这样可以更逼真地表示在运行 NC 代码时物理 CNC 机床如何移动。它有助于您在物理 CNC 机床上运行 NC 代码之前找出潜在问题,如碰撞。
“Fusion 库”文件夹中的机床定义通常具有链接的机床模型。但是,您通常可以从 CNC 机床的制造商那里获取机床模型,以确保准确表示机床的形状。或者,您也可以创建自己的机床模型,根据需要对其进行自定义。如果要设置机床模型,请使用“机床生成器”。
对于具有四个或更多轴的 CNC 机床,您可以在其机床定义中指定多轴设置。这些设置可让您优化机床的性能,并避免加工期间出现潜在问题。您可以配置的内容示例如下:
退刀并重新配置设置 - 使机床能够自动移动,并避免在机床超出其物理限制时发生的超程。
多轴进给速率方法 - 确保平滑高效的刀具移动。
奇异点管理设置 - 优化同步多轴刀具路径,并避免可能由奇异点(即两个或更多刀具轴对齐并限制机床运动范围的点)引起的潜在问题。
