此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
本参考主题介绍“零部件源”对话框右侧用于为这些零部件设置全局排料默认值的控件。可以在“工艺材料库”和“排料方案”设置中替代这些默认值。
单击“制造”>“制造”>“铣削”>“源”>“零部件源”。
数量:设置要纳入排料的选定零部件的实例数量。
覆盖排料数量:覆盖来自排料准备的零部件数量。
替代排料材料:为零部件指定其他材料,而不是默认材料。出现在此列表中的材料来自工艺材料库。
材料:从工艺材料库中为零部件设置材料。
优先级:设置排料时零件在钣材上的放置顺序。Fusion 会优先应用优先级规则,再考虑零件尺寸。数值越低,排料优先级越高,即使该放置方式并非最优。数值必须介于 0 到 100 之间。
零部件纹理:指定零部件的纹理方向。预览效果会显示零部件与钣材纹理的对齐情况。对于木材等材料,这会影响零部件在钣材上的摆放方向。
您还可以预览钣材上零部件的方向。下图显示了使用 0 度的零部件纹理(左)与使用 45 度的零部件纹理(右)之间的区别。
绑定:控制图形是否遵循材料定义的排料特性。取消选择“绑定”,即可覆盖这些特性,并启用对话框中“绑定”之后的控件。
预组套:允许一个零件的两个实例以相对角度嵌套在一起,以节省空间。该成对零件在排料中会被视为单个零件。如果无法节省空间,则不会创建装配。
旋转 90 度、旋转 180 度、旋转 270 度:选中后,允许在排料时将零部件旋转对应角度。
预览:滚动浏览零件的不同视图
偏差:指定与设定方向的允许偏差值。例如,设置值为 10 时,90 度的设定方向可在 80 度至 100 度之间浮动。数值必须介于 0 到 360 之间。
增量:指定在允许的方向偏差范围内使用的步长值。例如,偏差值为 10、增量值为 2 时,方向可按 2、4、6、8、10 度的幅度浮动。数值必须介于 0 和当前的偏差值之间。
