生成车削凹槽精加工刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“车削”选项卡 >“车削”>“车削凹槽精加工”车削凹槽精加工图标
    “凹槽精加工”对话框将打开。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板的“刀具库”中,从“Fusion 库”中选取刀具。
    提示:车削刀具(英制)或车削刀具(公制)库中的内径开槽或外径开槽刀具最适合使用凹槽精加工之类的刀具路径去除材料。根据您使用的单位选择库。
    选择刀具
  3. “刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
    正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
    注意:此设置仅改变主轴方向,而不影响刀具朝向。在 CNC 机床上运行代码之前,直观地确认仿真结果并检查后处理输出中的主轴 M 代码。
  4. “车削模式”下拉菜单中,根据模型形状选择外开槽、内开槽或面开槽。
  5. “形状”选项卡上,使用前侧和后侧边界包含 Z 轴中的刀具路径区域。
    通常从“前侧模式”“后侧模式”下拉菜单中选择“选择”以定义边界。您可以在“偏移”中输入一个值来扩展这些选择。
  1. “半径”选项卡上,调整要在 X 轴上加工的区域。设置“外半径”“内半径”以指定切削区域的外部限制和内部限制。
  2. (可选)在“加工路径”选项卡上,若要控制切削方向,请从“方向”下拉菜单中选择一个选项。
    提示:若要防止刀具向上切削凹槽壁,请选择“避免向上切削”
  3. “加工路径”选项卡上,若要将凹槽精加工与加工单凹槽相结合,请选择“加工单凹槽”
    单凹槽是宽度等于镶件切削宽度的凹槽。
  4. “连接”选项卡上,若要沿径向或轴向将刀具路径延伸到毛坯限界并加工零件和未完工的材料,请选择“径向延伸”“轴向延伸”
  5. 单击“确定”
槽精加工刀具路径的外观如下所示。仿真刀具路径以分析其详细信息。
车削凹槽精加工策略
凹槽精加工:“形状”“半径”边界以及刀具路径。
