车削凹槽精加工策略可去除毛坯以在零件上生成凹槽的所需形状和表面光洁度。
刀具路径可以包含一个或多个精加工切削。 在“加工路径”选项卡的“行距”框中指定切削次数。
此策略可用于加工单凹槽。要执行此操作,请在“加工路径”选项卡上选中“加工单凹槽”复选框。您无需创建专用的单凹槽刀具路径。
在“刀具”选项卡上,可以选择以下车削模式之一:
若要减小刀具和零件上的应力,可以在“形状”选项卡上抑制刀具路径中的加工槽。根据选定的槽面,“槽抑制”会从加工中排除槽或加工较浅的槽。大切削力可能会损坏刀具并降低表面光洁度。通过加工较浅的槽,可以通过在较大区域分布切削力来减小切削力。
该策略使您可以在加工倒扣时指定模型与夹头背面之间或模型与刀具镶件背面之间的间隙。夹头或镶件与倒扣壁保持指定的距离。定义此间隙可帮助您减少碰撞,并最大化可以在倒扣面中加工的区域。
