Manufacturing Extension
针对 3 轴到 5 轴 CNC 加工、排料和制造以及基于金属的增材制造,解锁高级制造功能。
Autodesk 网站上详细了解 Fusion Manufacturing Extension。
注意:扩展程序可用性和购买选项取决于您拥有的 Fusion 产品。购买管理器以您的当地货币显示月度和年度选项的价格。对于每日访问,它将显示所需的 Flex 代币数。查看 Flex 费率表,了解以当地货币表示的等值成本。
包含哪些内容?
陡峭面和浅平面 自动化整件加工
通过一系列可提高一致性的智能刀具路径,简化复杂、功能多样的零件的 CAM 编程。
机床倾斜的 5 轴加工 4 轴和 5 轴同步加工
通过更多刀具路径、刀轴控制和自动碰撞避让选项,更好地使用多轴机械。
刀具路径修改 刀具路径修改
对刀具路径进行编辑,没有不必要的重新计算。
表面检查 零件检查和设置
使用检测策略和主轴装夹的测头,在整个加工过程中自动设置和测量零部件。
增材 增材制造
创建增材制造机床的设置、访问支撑结构,并将构建内容输出到特定于机床的文件。仿真以预测打印问题,并为定向能量沉积 (DED) 生成多轴增材刀具路径。
排料 排料和制造
为钣金和非钣金零件创建高效的多钣金布局,从而实现精确的排列并为在 CNC 机床上进行切割做好准备。
注意:先前由 Machining Extension、Additive Build Extension 和 Nesting & Fabrication Extension 提供的功能现在作为 Fusion Manufacturing Extension 的一部分提供。
