活动 4:指定设计标准
在此活动中,您指定结果应符合的优化目标和限制。此外,您还可以为所选方法指定制造约束。
前端式装载机模型
分析中指定的默认制造设置(左图)和制造设置(右图)。
前提条件
步骤
  1. 为衍生式分析指定“最小化质量”目标和“安全系数”为 4 的限制。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“目标”目标图标。
    2. 在“目标”和“限制”对话框中,确保“最小化质量”按钮处于选中状态。
    3. 在“安全系数”输入字段中,输入 4。
      装载机 - 目标
    4. 单击“确定”。
      提示:若要修改分析中指定的目标,请将光标悬停在浏览器中的“目标”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
  2. 从衍生式分析中排除“无限制”和“增材”制造方法。
    无限制增材
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“制造”制造图标。
    2. 在“制造”对话框中,取消选择“无限制”和“增材”。
  3. 通过应用下图中显示的设置,指定 2.5 轴铣削方法以生成结果,可以使用 2.5 轴铣削操作对结果进行减材制造。
    2.5 轴铣削
    1. 在“制造”对话框中,确保“铣削”方法处于选中状态。
    2. 从“配置 1”下拉菜单中,选择“2.5 轴”。
    3. 在“最小刀具直径”字段中,输入“5 mm”。
      注意:这是计划在 2.5 轴铣削操作中使用的最小切削刀具的直径。
  4. 通过应用下图中显示的设置,指定 3 轴铣削方法以生成结果,可以使用 3 轴铣削操作对结果进行减材制造。
    3 轴铣削
    1. 若要添加新铣削配置,请单击 。
      注意:默认情况下,系统会添加 3 轴铣削配置。
    2. 若要允许多侧加工,请选择“包括所有方向”。
      注意:这是计划在 3 轴铣削操作中使用的最小切削刀具的直径。
    4. 在“头部直径”字段中,输入“40 mm”。
      注意:这是包含轴和夹头的简化头部的直径。
  5. 通过应用下图中显示的设置,指定 5 轴铣削方法以生成结果,可以使用 5 轴铣削操作对结果进行减材制造。
    5 轴铣削
    1. 若要添加新铣削配置,请单击 ,并从下拉菜单中选择“5 轴”选项。
    2. 在“最小刀具直径”字段中,输入“5 mm”。
    3. 在“头部直径”字段中,输入“40 mm”。
  6. 通过应用下图中显示的设置,指定 2 轴切削方法以生成结果,可以使用 2 轴切削操作对结果进行制造。
    2 轴切削
    1. 在“制造”对话框中,选择“2 轴切削”。
    2. 确保选中“Z”按钮。
      注意:系统会将切削刀具调整为与空间坐标轴的 Z 轴平行的方向。
  7. 指定“铸造”方法,以通过应用下图中显示的设置,生成可使用金属铸造工艺制造的结果。
    铸造
    1. 在“制造”对话框中,选择“铸造”。
    2. 确保仅选择 Z 方向。
    3. 在“最小厚度”字段中,输入“10 mm”。
    4. 单击“确定”。
      提示:若要修改指定的制造方法和约束,请将光标悬停在浏览器中的“制造”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
活动 4 概要
在此活动中,您指定了结果应符合的优化目标和限制。此外,还为衍生式分析指定了制造约束。
