活动 7:浏览结果
在本活动中,您将使用浏览工具套件根据制造方法查看结果。
装载机模型
缩略图视图中的结果(左图)和结果视图中的选定结果(右图)。
前提条件
步骤
  1. 在“浏览”视图中自定义过滤器和特性。
    注意:您可以更改过滤器和特性,以便通过关注您最感兴趣的方面来更轻松地查找结果。
    1. 若要自定义“结果过滤器”窗格,请单击 。系统将打开“可见性设置”窗格。
      结果过滤器
    2. 若要创建新集,请单击 。
    3. 键入“教程集”作为新集的名称。
    4. 按复选标记 复选标记图标 以确认创建新集。
    5. 若要隐藏“处理状态”过滤器,请单击“处理状态”项目旁边的 可见图标。“处理状态”过滤器将在“结果过滤器”窗格中隐藏。
    6. 重复上一步以隐藏以下过滤器:
      • 衍生式模型
      • 分析
      • 视觉相似性
      • 预览功能
      • 目标范围
        • 体积
        • 最大 Mises 等效应力
        • 最小安全系数
        • 最大位移 X
        • 最大位移 Y
        • 最大位移 Z
        • 一阶模态频率
        • 屈曲安全系数
      注意:在“结果”过滤器窗格中,您应该只能看到制造方法和材料过滤器。此外,您还应看到目标范围,如质量和最大全局位移。
      结果过滤器
    7. 在“可见性设置”窗格中,转到“特性”选项卡。
      注意:在此处,您可以调整显示在“特性”窗格中的设置。
      特性
    8. 单击以下项目名称旁边的可见图标:
      • 状态
      • 衍生式模型
      • 视觉相似性
      • 体积
      • 最大 Mises 等效应力
      • 安全系数限制
      • 最小安全系数
      • 最大位移 X
      • 最大位移 Y
      • 最大位移 Z
      • 一阶模态频率
      • 屈曲安全系数限制
      • 屈曲安全系数
  2. 使用缩略图视图和结果视图按照制造方法浏览结果。
    注意:“结果视图”使您可以详细查看和浏览结果。您可以在所有主视图中访问它。
    1. 若要按制造方法对结果排序,请从“排序依据”列表中选择“制造方法”。
      缩略图视图 - 制造方法
    2. 若要在结果视图中打开结果,请单击第一个结果缩略图。
      结果 - 选择
    3. 若要查看结果的详细信息,请在“结果视图”工具栏上,使用导航工具进行动态观察、平移和缩放等操作。
      注意:在“特性”窗格中,您只能看到自定义特性。
      “目标范围”对话框 - 质量范围
    4. 若要在结果上显示保留几何图元,请单击“显示”>“保留几何图元视图”保留几何图元视图图标。
      结果视图保留
    5. 此外,若要在结果上显示障碍物几何图元,请单击“显示”>“障碍物几何图元视图”障碍物几何图元视图图标。
      结果视图保留
    6. 若要返回到缩略图视图,请单击“完成结果视图”>“完成结果视图”完成浏览图标。
  3. 使用“散布图视图”根据最大位移、质量和制造方法分析结果分布。
    1. 若要访问“散布图视图”,请在“浏览”选项卡上,单击“显示”>“散布图视图”散布图视图图标。
    2. 若要根据最大位移 (1)、质量 (2) 和材料 (3) 查看结果的性能,请展开垂直轴特性列表 (1),然后选择“最大全局位移”。
      提示:单击散布图中的标记以在散布图右侧的“特性”窗格中查看选定结果的缩略图和特性。最大全局位移和质量特性将会亮显,因为它们显示在散布图轴上。
      散布图视图 - 垂直轴
    3. 若要根据最大位移 (1)、质量 (2) 和制造方法 (3) 查看结果的性能,请展开符号列表 (3),然后选择“制造方法”。
      注意:默认情况下,从“符号”列表中选择“材料”选项,标记的颜色会映射到结果材料。
      散布图视图 - 垂直轴
    4. 若要仅显示与减小的范围中的值相匹配的结果,请转到“目标范围”部分并将“最大位移全局”范围栏的右端点拖动到大约 10 的位置。
      结果过滤器 - 预估制造成本
  4. 在比较视图中根据制造方法比较结果的性能。
    1. 在散布图中,按 Shift 键并单击标记以选择多个结果(每个制造方法对应一个结果),如图所示。
      散布图视图 - 多个选择
    2. 若要打开比较视图,请在“多个选择”卡上单击 比较视图图标“比较”按钮。
    3. 若要查看不同制造方法(铸造-1,2 轴切削-2,2.5 轴铣削-3,5 轴铣削-4)的结果中的应力分布,请在“结果视图”选项卡上单击“显示”>“应力视图”应力视图图标。
      比较
    4. 若要从比较视图中移除结果,请在“结果 40”、“结果 33”和“结果 22”视图的右上角,单击 关闭结果按钮 按钮。
    5. 若要显示其余结果的预览,请单击“显示”>“设计预览”设计预览图标。
      注意:预览将使用分析中选定材料的外观来显示设计。
      此结果满足我们的要求,因此在下一活动中,我们将从它创建设计。
活动 7 概要
在本活动中,您使用浏览工具套件根据制造方法查看了结果。
其他提示
快速提示:查看衍生式成本估算 快速提示:标记和过滤衍生式设计中的组织
