活动 4:指定设计标准和选择材料
在此活动中,您指定结果应符合的优化目标和限制。此外,为衍生式设计过程指定制造约束并选择材料。
前提条件
步骤
  1. 为衍生式分析指定“最小化质量”目标和“安全系数”为 2 的限制。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“目标”目标图标。
    2. 在“目标”和“限制”对话框中,确保“最小化质量”按钮处于选中状态。
    3. 在“安全系数”输入字段中,输入 2。
      “目标和限制”对话框
    4. 单击“确定”。
      提示:若要修改分析中指定的目标,请将光标悬停在浏览器中的“目标”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
  2. 为衍生式分析指定“无限制”和“增材制造”方法,然后将“悬垂结构角度”设置为 70 度,并将“最小厚度”设置为 0.045 英寸。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“设计标准”>“制造” 制造图标。
    2. 在“制造”对话框中,确保“无限制”和“增材”方法处于选中状态,并取消选择所有其他制造方法。
      注意:应用程序将创建两种不同类型的结果,一个在下面指定了增材制造约束,一个没有指定。
    3. 单击“X+”、“Y+”和“Z+”按钮,设置 3D 打印构建方向以进行增材制造。
    4. 在“悬垂结构角度”字段中,输入 70。
    5. 在“最小厚度”字段中,输入 0.045。
      “制造”对话框
    6. 单击“确定”。
      提示:若要修改指定的制造方法和约束,请将光标悬停在浏览器中的“制造”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
  3. 选择“不锈钢 AISI 446”、“不锈钢,440 C”和“钛 6Al-4V”材料用于衍生式分析。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“材料”>“分析材料”材料图标。
    2. 在“方法”部分中,从下拉菜单中选择“无限制”。
    3. 在“在此分析中”区域中,在“AlSi10Mg”默认材料上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。
    4. 在“方法”部分中,从下拉菜单中选择“增材”。
    5. 重复步骤 c 以删除“AlSi10Mg”默认材料
    6. 在“方法”部分中,从下拉菜单中选择“所有方法”。
    7. 在“分析材料”对话框中,从“库”下拉列表中选择“Fusion 材料库”。
    8. 展开“金属”文件夹,将以下材料拖至“在此分析中”区域:
      • 不锈钢 AISI 446
      • 不锈钢,440 C
      • 钛 6Al-4V
      注意:这意味着这三种材料将用于所有选定的制造方法。
    9. 此分析中的材料
      提示:在“在此分析中”区域,在任何材料上单击鼠标右键以显示“特性”、“删除”或“添加到收藏夹”(可从“库”下拉列表访问收藏夹。)
    10. 单击“关闭”。
      提示:若要修改分析中的材料列表,请将光标悬停在浏览器中的“分析材料”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
    11. 在“文档”选项卡栏上,单击“保存” 保存图标。
活动 4 概要
在此活动中,您指定了结果应符合的优化目标和限制。此外,还为衍生式分析指定了制造约束和选定材料。
